1. Jeśli nie ma pęcherzyków powietrza to powinien zainicjować się. Możliwe, ze kasowanie też trzeba wykonać w ISTA/DIS
2. A jak zachowują się kontrolki przy klawiszach grzania?
1. Sprawdzę w ista i dam znać. Nie masz tej isty na jakimś darmowym serwerze ?
2. Po nacisnięciu brak reakcji.
Niestety po instalacji Ista mam taki błąd, gdzie szukać rozwiązania ?
Załącznik 8737
PS. na win 7 działa, zależy mi żeby na xpku też. Gdzie szukać tej opcji z tym czujnikiem ?
Potrzebny jest net framework 4.5.2, którego nie zainstalujesz na winxp
Tak właśnie myślałem, po podpięciu się do komputera i włączeniu isty nic się nie dzieje, musze coś jeszcze ustawić ?
Wpisuję Vin i potem jest coś w rodzaju diagnostyki pełnej auta, wyskakuje że mam podlaczyc interfejs i włączyć zapłon i nic. To jest ten sam kabelek co do INPA ?
Szukałes filmików w internecie jak to obsłużyć?
U góry okna masz ikonkę klucza(narzędzia, nie do drzwi). Kliknij na to. Ostania zakładka to "VCI config"
Po lewej stronie musisz zaznaczyć "Ediabas default settings"
Wtedy będzie to działać na zwykłym kabelku
Nie musisz wpisywać nr VIN.
Jak przestawisz wspomnianą opcję to po kolei klikasz "Operations"(z lewej u góry) ->"Read out vehicle data"(u góry) -> "complete identification"(prawy dolny róg)
Program przejdzie do testu całego samochodu.
Jeśli inpa działała poprawnie, to ISTA też będzie działać
