panowie jutro podjade na kompa i napisze co wyszlo ale po ostatnim razie nic nie bylo zero bledów
Tak obejrzałem jeszcze raz i ten świst tak trochę wygląda na zasysane lewe powietrze. Chyba, że kamera tak zniekształca. W każdym razie powinno wyjść na kompie.
kolego dokladnie slychac swist z lewej strony ale nie moge ustalic zkąd on jestat przewody cale a odglos jest blisko brzepustnicy
W takim razie masz niezłą dziurę i przygasa, bo kończy się korekta mieszanki przez komputer, jak dostaje odczyty z sondy lambda. Potem znowu próbuje wstać i tak w kółko.
Znajdź źródło nieszczelności, usuń to, a potem na kompa, bo tak to szkoda kasy na diagnostykę, bo i tak wyjdzie zła.
witam ponownie koledzy dzisiaj sie zabralem ponownie za usterke czyli z obrotami ,problem byl z wtyczka ktora wchdzi do przeplywki jeden kabelek byl peniety po zlutowaniu wszytko wrocilo do normy silniczek pracuje idealnie.dziekuje wszystkim za zainteresowanie sie moim problemem pozdrawiam
