100zł to tragedia nie jest bo zazwyczaj robisz 2 odbłyśniki w e-32 od świateł mijania a szkła to sobie można za 100zł kpić komplet 4 nowych
Już kupiłem same wkłady z odbłyśnikiem, firma jakaś TYC ale odbłyśnik nie jest plastikowy, a lampki święcą o niebo lepiej, niż poprzednie :)
Koledzy, od jakiegos czasu ja tez walczę z problememami dotyczącymi swiateł mijania. Wymienilem w koncu cale refkeltory, poniewaz diagnosta mowil ze prawa strona swieci bardzo slabo. Ale nawet po zalozeniu nowych reflektorow problem nie minal. Na nowych zarowkach philips blue vision prawa strona jest za slaba, ale tak samo jak nawet podpialem xenon, lewa strona swieci ok a prawa na trzech testowanych zarnikach swieci slabiej albo od razu na rozowo. Czy stawiac na walniety lkm czy cos jeszcze moze byc przyczyna? Sprawdzalem bezpieczniki, styki, wszystkie inne swiatla dzialaja normalnie i komp nie wywala bledow. Tzn jak kupilem to z rok sie tam cos pokazywalo ale samo przestalo. Pozdrawiam
co to znaczy dałeś nowe światła??? nowe używane z allegro???
ja regenerowałem juz lampy w moim e32 i jestem zadowolony z zabiegu ładnie świecą
Nowe lampy ze sklepu, od producenta zapakowane fabrycznie, wiec wykluczam ze to wina odblysnika czy soczewki, raczej jakis problem z elektryką..
Sprawdź na wtyczce napięcie i będziesz wiedział.
Zimne luty w module LKM do świateł. Tam są przekaźniki świateł mijania.
Sprawdzilem lkm ale byl w porządku, zmierzyłem ładowanie i okazało się żę alternator za słabo ładował. Po naprawie lampy swieca jak trzeba.
