Zamieszczone przez
Kołtun
Konwersja z pompy sterowanej elektronicznie na pompę mechaniczną jest dobrze znana wśród tuningujących te jednostki. Tak samo w rodzinie VAG robi się tzw: M-TDI czyli mechaniczne TDI. Wstawienie pompy z 2,4TD wymaga zrobienia koła zębatego i przerobienie wałka pompy (m21 2,4 td ma pasek rozrządu a TDS ma łańcuch) dodatkowo otwór pod pompę w tds jest większy a rozstaw śrub mocujących chyba jest ok ale nie pamiętam dokładnie. W e30 2,4td robiłem konwersję ale to bułka z masłem bo pompy nie mają tylu różnic , praktycznie plug&play.
