- podmieniłbym czujnik na inny
- głośniczek do gongu może być odpięty, odkręć lewy schowek pod deską i sprawdź
nie mam więcej pomysłów
kolego tu masz rozwiązanie swojej zagadki co do "mm" za środkiem wskaźnika temperatury.. twój termostat otwiera sie na 90 C zresztą tak jak mój...Cytat:
Zamieszczone przez dan505
http://www.nmia.com/~dgnrg/tempgage.htm
Koledzy mam jeszcze jedną zagwozdkę:
Kontrolka EML na zegarach, czy oprócz awarii ta lampka powinna sie zapalać np w trakcie diagnozowania układu tak jak np kontrolka absu. Czy w mojej e32 730 89` to wogóle ma zastosowanie? Sporo czytałem na forum ale konkretnych danych o tym EML nie znalazłem
powinna sie zapalić przy każdym przekręceniu kluczyka na II poz. (self test EML)Cytat:
