Mam go w ręku człowieku i minimalna bezpieczna grubość dystansu to 15mm jak nie wiesz o czym mówisz nie zawracaj głowy
Hahahahaha bezpieczna????? To dlaczego wszystkie renomowane firmi robiace dystanse (np eibach lub h&R) maja takie 10 w sprzedaży. Sam mam takie eibachy u siebie, jeżdżę rok i żyje
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Szkoda mi czasu ale pierwsza lepsza:
http://m.ebay.co.uk/itm/H-R-10mm-whe...314?nav=SEARCH
http://m.ebay.co.uk/itm/H-R-Blacklin...809?nav=SEARCH
Chcesz sie dalej ośmieszać czy juz zakończsz?
Rzeczywiści na aukcji jest zapis że "Notes - Maximum height of hub on vehicle must be 12mm or less" kołnierz centrujący piasty musi mieć 12 mm lub mniej, ale przy grubości dystansu 10mm jestem ciekaw jak są one wykonane, masz jakieś zdjęcia? może te skosy z zewnątrz kołnierza jakoś to trzymają.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5767410431
Znajdziesz na upartego 5 mm troche kiczowate ale w aukcji wyraźnie jest napisane . Frezowanie ewentualnie na pierścień centrujacy... i faktycznie słyszałem o tym "bezpiecznym" dystansie 15 mm . Dystans 5 ,7, 10 mm trochę sie różni budowa od takiej 15 .Dlatego tez pytałem wadach dystansow . To reasumując 10 mm dystans jeszcze nie posiada tego pierscienia centrujacego ?. Bo ja chce zrobic to porządnie i żadne najtańsze dystanse mnie nie interesują jak sie nie da normalnie tego zrobić to odpuszczam temat
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Pierscien centrujacy jest już na dystansach od 10mm. Napisz lub zadzwon np tu:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...f=last-visited
lub tu: www.eibach.pl to ci powiedzą czy pasują czy nie. Bedziesz mieć pewność
Ja mam taki u siebie i wszystko pasuje, tylko ze ja mam e65
