niestety przelutowanie miecza nie dało skutku... nie zrobiłem tego sam oddałem miecz w rece fachowców którzy stwierdzili że faktycznie jest tam coś nie tak i powymieniali to o czym pisałeś kolego marcin e-32. tak myśle że może winne jest samo pokretło od siły nadmuchu bo np. pokrętło jest w połowie i się wyłączy nagle nawiew, a jeśli rozkręce na maxa to zawsze się włączy.
jak masz możliwość podmień panel,wtedy będziesz miał pewność czy masz sprawny czy nie(ale tylko z pewnego auta gdzie to sprawnie chodzi e32 i e34 na aut. klimie są zamienne,jak masz AUC to też spokojnie możesz założyć bez tego) pzdr.
panowie panel podmieniony już sie cieszyłem bo cały dzień działało a na wieczór znowu to samo. panel i miecz odpadają wszystkie kostki przyłączeniowe do sterownika miecza i panelu sterowania też odpadają... co może być więcej?
teraz daj swój panel może na chwile pomoze
no dokładnie tak jest jak zamienie panele to jakiś czas działa elegancko
wiem bo mam to samo,czekam jak wróci od sebana moduł ihaka i panel sterowania wtedy będę wiedział że przynajmniej te 2 elementy są napewno sprawne:)a co do paneli miałem chyba z 5 i na każdym na początku chodziło wsio dobrze a póżniej lipa:(
to ja juz nie wiem mam namiary na niby sprawny miecz za 140 zl jutro tam chce jechać i postaram sie dogadać że wrazie czego bede mógł go oddać wciągu 2-3 dni. może ten facet co mi go przelutowywał zrobił coś nie dokładnie?
a tamten na zdjęciu jest ładny czysty i widać że nie dłubany
Gdzieś czytałem, ktoś tu pisał, że miecz wykańcza dmuchawa, która np ciężko już się kręci i ma duże opory toczenia. Ja kupiłem używkę i widziałem jak ciężko kręciły się łopatki, testowo psiuknąłem WD40 i było już o niebo lepiej. Może po prostu Twoja dmuchawa również jest niezbyt i pali tranzystory na mieczu mimo przelutowania? Można gdybać i się domyślać.
A czy próbowałeś ruszać kablami przy wtyczce przy samym mieczu w momencie gdy dmuchawa sama Ci się wyłącza?
A rozkręcałeś moduł IHKA? zaglądałeś tam? Ja u siebie miałem kilka popękanych i podejrzanych lutów...
Pozdrawiam,
Marcin
narazie wziąłem ten miecz i jest ok myśle że do jutra sprawa powinna się wyjaśnić. jak się nie wyłączy to znaczy że kiche z tym moim mieczem zrobili panowie lotownicy
Duża szansa, że wrzucili Ci za słabe tranzystory i się zjarały na świeżo. Dokładnie te które Ci podałem, u mnie trzymają spokojnie już ok roku. Koszt zakupu nowych mega śmieszny :-)
Pozdrawiam,
Marcin.
