Taką "przesadę" ma chyba Wiesław :D
[QUOTE=coboss;327383]Nie ma całej grzanej, jest to tylko pas wycieraczek.
to po co piszecie czy jest grzana ja to podobno standard?
To co Panowie, zechce któryś z Was podsumowując napisać w jakie dodatkowe elementy dokładnie i w jakiej ilości trzeba się zaopatrzyć przed wymianą przedniej szyby?
Przymierzam się do tego w swoim aucie ponieważ powyżej 120km/h szum powietrza z okolic przedniej szyby (prawa strona) robi się naprawdę głośny. Za głośny jak na auto tej klasy... przypuszczam, że kiedyś ktoś szybę wymieniał i nie kupił nowych gumowych pierdółek...
Nie ma sprawy ;)
Potrzebujemy:
- Nowej oryginalnej uszczelki górnej (dostępna tylko w ASO) nr. części: 51318125887 cena 87zł ASO w Lublinie. Potrzebna 1szt.
- Podkładek gumowych owalnych (też tylko ASO) nr. części: 51311925433 cena 3zł potrzeba 5szt.
- Kwadratowe podkładki (ASO) nr. części: 51318172242 cena (ze względu na to, że trzeba było je zamówić musiałem wziąć 10szt, bo mniej sie nie da, a potrzebne są tylko dwie) szt. 1zł.
Tu można zobaczyć wymienione części:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=51&fg=05
MatiMan, masz u mnie browca :)
:) pewnie tak on tam miał wszystko w chromie co tylko bawarska marka wyprodukowała :)
Niekoniecznie, z tego co pamiętam E38 z początku produkcji miało wadę konstrukcyjną, chyba za mało kleju było nałożone w newralgicznym miejscu stąd po latach szumy. Kiedyś temat był opisywany i można było to naprawić samemu, musisz poszukąć.
MatiMan gdzie wymieniales szybe w Lbl?? i jakie koszta??
Troche glupie pytanie ale gdzie w Lbl jest ASO??
wymienial ktos ostatnio szybe czolowa na ta solaryczna? (klimakomfort) dzwonilem do NordGlass i Pilkington i nie maja takiej
gdzie ja mozna kupic??
w aso koszt ok 3000zl bo dzwonilem.
Z Securita czy jakos tak pytalem to ta klimakomfort czyli neutralizuje UV, podgrzewana i z czujnikiem deszczu to koszt ok 1700PLNów czyli dosc zaporowa a bez tego to ok 700 czyli dosc spora roznica.
Z tego co mowil mi gosc to tylko Nord daje gwarancje.
dzwonilem dzis do securita powiedzieli mi za nia 1200zl z montazem a 1500zl za sama szybe bez montazu.
znalazlem tez uzywana za 450zl, ale uzywka raczej odpada.
