Panowie w dalszym ciągu nigdzie nie znalazłem do jakich pinów podpiąć roletę. Będę bardzo wdzięczny za informację.
Udało się, półka zamontowana i wszystko działa. Puki jeszcze pamiętam, zamieszczam informację dla potomnych co i jak, żeby zamontować u siebie półkę z roletą. Instrukcja do samochodu poliftowego. Zamieszczam bo sam szukałem instrukcji, a nigdzie nie było.
Co potrzebujemy:
-Odpowiednią półkę (zwrócić uwagę przy wyborze półki na kolor, na to czy potrzebujemy 3 światło stopu, czy mamy DSP)
-Przewód dwu żyłowy ok 4-5 metrów, jakiś cieniutki, żeby ładnie sie schował, 2 przewody 30 cm bardzo cieniutkie do panelu od tylnej półki.
-Nowy panel do sterowania, w którym będzie to co mieliśmy + sterowanie półką.
-Miniaturowe piny do kabelków do panelu sterowania (Uwaga, podany wcześniej numer pinu 8 369 634 jest niepoprawny! Potrzebujemy mikroskopijnego pinu/zacisku, aby dodać dodatkowe przewody do kostki która jest rozbieralna i da radę to zrobić, pradwodpodobne numery to 61 13 0 005 197 lub 61 13 0 005 201
-Kostki jak w elektryce do połączenia kabli (ja nie lutowałem, aby mieć możliwość odpięcia półki)
Fotka kostek:
http://images.okazje.info.pl/p/sprze...bli-6-pol-.jpg
Przed montażem podłączamy na krótko półkę do akumulatora bądź też innego źródła zasilania mającego 12-14V i sprawdzamy czy półka chodzi, jeśli wszystko jest ok, można przystąpić do składania.
Z narzędzi potrzebować będziemy śrubokręt krzyżakowy średniej wielkości i mniejszy śrubokręt do wykręcania nawigacji, kombinerki, klucz nasadowy 10.
1. Rozkręcamy tylną kanapę, najpierw wyciągamy siedzisko, później odkręcamy oparcie.
2. Odkręcamy tylną półkę (instukcja jest już na forum), odpinamy światło stopu i możemy wrzucać półkę z roletą.
3. Przykręcamy nową półkę, ja miałem kabelek długości ok 70 cm, wystarczylo aby doszedł za oparciami tylnej kanapy pod siedzisko.
4. Tam zamontowałem kostkę, aby w razie potrzeby nie ucinać kabla przy ewentualnym demontażu.
5. Ściągając kanapę, odkręciliśmy już śrubkę mocującą listewkę przy progu od strony pasażera z tyłu, więc teraz energicznie ciągniemy w tył aby listewka nam zeszła.
6. Ściągamy listewkę od strony pasażera z przodu (nie ma żadnych śrubek) trzeba energicznie podważyć lub szarpnąć w tył
7. Ściągamy plastikową osłonę słupka, również z prawej strony
8. Ściągamy plastikową osłonę pasażera z przodu pod nogami, z prawej strony. Trzeba ją również energicznie szarpnąć.
Później następuje etap wykręcenia monitora i wysunięcia starego panelu. Można np poszukać film jak to zrobić na youtube wpisująć "bmw 4:3 to 16:9" lub inne analogiczne hasła
9. Odkręcamy górną osłonę schowka na której jest lampka, wypinając przewód lampki i bodajże czujnika temperatury.
10. Odkręcamy osłonę schowka, gdzie zamocowana jest latarka. Spinkę mocującą usuwa się kombinerkami, łapiąc za łepek szpilki mocującej.
11. Odkręcamy welurową osłonkę przy lewej nodze pasażera, tą górną wąską zaraz przy tunelu.
12. Trochę gimnastyki, wykręcamy nakrętki mocujące czarną listewkę i listwę ozdobną nad schowkiem (są pod deską, od drugiej strony listewek). Podważamy listewkę ozdobną od strony kierowcy przy tunelu
13. Odkręcamy 2 śrubki mocujące drewienko ozdobne na monitorze
14. Odkręcamy 3 śrubki mocujące monitor do deski
15. Wyciągamy monitor, wypychamy od środka panel klimatyzacji, wypychamy od wewnątrz panel na którym będzie roleta.
16. Podłączamy kabelek do rolety, puszczamy go przy progu, w miejscu gdzie ściągnelismy listweki (można też puścić pod wykładziną, lub pod tunelem środkowym - jednak przy progu najprosciej)
17. Ja na końcu kabelka przy panelu dałem również kostkę do łączenia kabli i na sam koniec dałem 2 bardzo cieniutkie kabelki, tak aby weszły do kostki.
18. Kabelki z zaciśniętymi pinami dokładamy do kostki - która się rozbiera aby je dodać. Miejsce gdzie dołożyć kabelki od rolety oznaczone jest na fotce.
Miejsce gdzie doprowadzamy kabelki to mając wtyczkę panelu przed sobą, a jej brązowy kraniec po lewej stronie, wejscie do rolety to dwa skrajne lewe piny na dole.
19. Podpinamy złącze i sprawdzamy czy roleta chodzi. Jeśli wszystko jest ok analogicznie skręcamy wszystko w spowrotem w odwrotnej kolejności.
20. Sprzątamy powstały sajgon i cieszymy sie nową roletą
http://imageshack.us/a/img404/2027/20130502164314.jpg
http://imageshack.us/a/img534/8342/20130502171238.jpg
http://imageshack.us/a/img5/3420/20130502192051.jpg
http://imageshack.us/a/img825/1059/20130502171246.jpg
http://imageshack.us/a/img198/5578/20130502175457.jpg
http://imageshack.us/a/img10/4011/20130502175501.jpg
http://imageshack.us/a/img29/9385/20130502184542.jpg
http://imageshack.us/a/img829/3646/20130502184547.jpg
http://imageshack.us/a/img195/465/20130502190243.jpg
http://imageshack.us/a/img560/2986/20130502190407.jpg
http://imageshack.us/a/img14/3240/20130502190401.jpg
http://imageshack.us/a/img7/9919/20130502192426.jpg
I Produkt finalny:
http://imageshack.us/a/img843/308/20130502203604.jpg
http://imageshack.us/a/img7/2822/20130502203623.jpg
http://imageshack.us/a/img15/1051/20130502203640.jpg
Super robota.
się podepnę :) założyłem półkę z roletą ( wcześniej jej raczej nie było ) idąc dalej oczywiście kabli nie ma i wtyczka jest za oparciem schowana obecnie,idąc dalej jest w panelu przycisk od rolety i do niego wpięte są kable ( kostka ) jak połączyć przód i tył by chodziło?i tak będę ściągał tunel środkowy więc jest okazja to zrobić ;) samochód przedliftowy, pytanie jeszcze bo roleta do składania i rozkładania zmienia biegun prądu,czy to dzieje się w przycisku czy gdzie ? w rolecie wiadomo są dwa kable zakończone małą wtyczką a w przycisku na szybko patrząc chyba z 6 kabli...
Prawdopodobnie na byłeś rolete poliftowa bo ona ma wtyczke na dwa kable biały i żółty. A wtyczka kolo panela jest na 4 piny
jakieś sugestie?co do połączenia przycisku ( 5 pinów ) i rolety ( dwa piny ) ? przycisk połączony do wiązki ori wtyczką,wiązka gdzie prowadzi ?do modułu komfortu?da się gdzieś wpiąć tak żeby z przycisku uruchomić roletę?
Masz przycisk do kostki tej na 5 pinow? Podlacz rolete na krótko kolorystycznie żółty i biały
Napisz wszystkie kolory wtyczki to Ci pomogę
tak jest przycisk ,do niego wpięta jest ori kostka z wiązką i idzie sobie gdzieś....za oparciem tylnym od prawej strony nie ma żadnej wtyczki....albo w zasadzie jest ale taka duża czarna ( nie pamiętam chyba 3lub 4 piny ale takie większe ) ,natomiast jak kolega mówi mam roletę polift ( choć wydaje mi się że samochód był przedliftowy... )
Bardzo fajna instrukcja. Napewno się przyda i rozjaśnia cały ten temat. Mam jeszcze jedno pytanko: Czy roleta z przed lifta będzie działać w polifcie?
a więc kolego marcin.b11 kolorki przy przycisku to :
- biały
- żółty
- biało czerwony ( lub szaro czerwony )
- brązowo czarny
- czerwono niebieski w żółte kropki
czy te dwa od rolety kolorami połączyć? czy to trzeba gdzieś indziej niż przy przycisku?wiązka idzie do modułu komfortu chyba czy jak potem gdzieś te kable idą?
