Nie wiem dokladnie jak to jest, tak nam kiedyś tłumaczyli w szkole, nie jestem elektronikiem ale kiedyś 'za bajtla' pamiętam jak z kolegami dorobiliśmy dlugą wiązke do poduszki i podpieliśmy na krótko pod aku i ku naszemu ogólemu rozczarowaniu nie wybuchła :D :mad: :p
Jest cała masa filmików gdzie widać że samo aku wystarcza. Prądem zmiennym są odpalane w volvach i francuzach. Przynajmniej z takimi się spotkałem. W szkołach różne głopoty wygadują. Większość ludzi co uczy nie miało auta w ręku.
u mnie wygląda to tak...
miałem taśmę w e38 nie sprawną, nie działał klakson, przyciski nic.
Zakupiłem nową taśmę, zamontowałem ją i co się okazało klakson działa, a przyciski od radia i tempomatu dalej nie chcą gadać...
dodam że świeci się poducha na czerwono na dece Airbag.
Co może być przyczyną ? trzeba jakiś restart z PC, wykasowanie błędu...
bezpieczniki sprawdzone wszystkie całe.
Poduchę trzeba kasować kompem. Multifunkcję też się diagnozuje.
czyli napewno trzeba zgasić poduchę... i usunąć błąd kompem jeżeli taki będzie.
Taśma raczej jest chyba sprawna jeżeli działa w niej klakson, a w poprzedniej nie było nic.
Taśma ma kilka ścieżek. To że ścieżki od klaksonu są ok to nie znaczy że od poduchy się nie uszkodziły. Miałem sporo przypadków uszkodzonych pojedynczych ścieżek a reszta ok.
oke podjadę jutro pod PC i zobaczymy co to może być za wariant.
Hm może to i taśma, odeśle ją gdyż to część używana z rozbiórki.
Sprawdź czy wszystkie kości są prawidłowo wpięte. Następnie diagnoza kompem.
a jeżeli kostka stacyjki będzie uszkodzona , to podświetlanie kierownicy też nie będzie świecić ?
bo w sumie stawiam na tą kostkę stacyjki, z tego że wymieniłem taśmę i jest tylko klakson
na PC diagnozowałem u elektryka, i nie ma żadnych błędów z kiery !
Podepnę się: u mnie lewa strona działa a prawa czyli tempomat nie. Nie włącza się nawet zielona kontrolka, to też może być wina kości albo taśmy?
