Nie, ponieważ nie masz szyberdachu.
zdejmij lewe i prawe przednie nadkole będzięsz miał wtedy łatwiejszy dostęp do rurek spływowych zebrał się tam syf
Majne Frojnd
Dzisiaj zostało zrobione - zobaczymy (po myjni, albo deszczu), czy z sukcesem
Ale nie po to pisze , chciałem Wam wszystkim podziękować za wskazówki i pomoc za szybką reakcje, naprawdę dziękuje serdecznie. To jest dla mnje bardzo ważne że na forum można na Was liczyć.
S.
Meine Damen, meine Herren
Operacja szyber też mnie czeka... Dzisiaj po myciu lewa i prawa strona pociekła.
Przedmuchałem kanaliki i lałem potem wodą bezpośrednio do kanałów i mimo tego że woda leciała pod auto słupki i dywany namakały coraz bardziej 🤔
Jak sprawdzić czy wężyki aby na pewno są nie popękane i połączone ze sobą?
Pozdrowienia
Dzięki
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli wężyki wypadły, to trzeba ściągać podsufitkę i słupki.
W tym sęk że ja to rozbieralem i nie ma tam dostepu do wezykow.. Jest minimalny dostep przy samym szyberdachu a pozniej w slupku znika i siedzi tam sztywno.. wiec nawet jakbym go wyciagnal to watpie zebym w tomiejsce wepchnal drugi.. Od dolu nadkole tez rozbieralem (duzo smieci bylo) i tez jest tam kijowy dostep.. Sa tak jakby dwa zagiecia dopiero jest wezyk do ktorego tez nie ma dostepu..
Mi woda wycieka w polowie wysokosci tapicerki zaraz przy kratce nawiewu jak sie drzwi otworzy.
Ps. Jak dla mnie to ogolnie tragiczne rozwiazanie zeby woda sciekala w miejsce nadkoli... Woda leci prosto na prog od wewnetrznej strony! Dobrze ze sa plastikowe progi bo pewnie ruda bylaby juz na wierzchu
