dodalem troche cisnienia... mialem przod 2.1 tyl 2,5 a teraz mam 2,5/2,7 i powiem wam ze jezdzi sie juz duzo lepiej... i ogolnie temperatura jest inna dzisiaj u mnie bylo 18 stopni... i tak jak powiedzial krzywy...temperatura ma wielki wplyw ... !!!
7ka male pytanie czy opony moga byc przyczyna plywania w koleinach?
oczywiscie ze tak...pamietajmy ze to opona jest lacznikiem miedzy autem a gleba..skoszona opona,wyzabkowana,malo powietrza,za duzo powietrza itp...to moga byc przyczyny plywania,skakania,trzepania,sciagania itp...
miejmy na uwadze to ze moga to byc takze tuleje plywajace,wahacze itp...
ale opony jak powiedzialem sa bardzo wazne...
Stary temat ale nie chcę zakładać nowego. Napiszcie mi proszę jakie cisnienie jest przewidziane na 18" z oponami typu RUN FLAT?
Ciśnienie jest wartością bezwzględną, więc pompujesz koła do takiego samego ciśnienia jak na 16". Choć są i tacy co dodają po 0,2-0,3Bara.
A jakie cisnienie przewiduje BMW dla e60,e65,e90 gdzie seryjnie były montowane run flaty? Przecież dla 16" a 18" czy tym bardziej 19" przewidziane są inne wartości. http://www.opony.com.pl/narzedzia/ta...ien-w-oponach/
Z racji tego, że temat stary i nie wiele w nim info, chciałbym się dowiedzieć z waszego doświadczenia jakie polecacie ciśnienie w oponach 19" tak by było bezpiecznie i w miarę komfortowo, czy tak jak piszą w temacie 2,5 i 3,0 czy może mniejsze?
Pytam dlatego, że wczoraj założyłem letnie koła i czasami poczułem jak na motorówce, w koleinach trzeba mocno kierownicę trzymać (zbieżność/geometria ustawione) ogólnie znów muszę się przyzwyczaić do 19" chociaż wcześniej miałem opony przód/tył 255/40,teraz mam opony mam 245/40- 275/35
ciśnienie przód/tył po 2,4.
Na takich walcach to nie ma co się dziwić, że w koleinach nosi ;)
myślałem że ciśnieniem trochę poprawie prowadzenie. dałem 2,3 i 2,8 przód/tył
tez mam 2.3 przod,wczoraj dale 2,5 na tyl.Wczesniej mialem 2,3 i opona sie wogole nie kleila.Teraz jest troche lepiej. Opona 265/40(45?)tyl
