Witam podłącze się ja mam następujący problem
Panowie co mogło się rozdupczyć :wall: kiera się przycina przy większym skręcie trochę delikatnie skręcam jest ok dalej przycina się i znów jest ok tak jakby pompa wspomaganie padała, płyn jest pompa nie wyje przy maksymalny dokręceniu kół słychać ja ale jakby delikatnie syczała. Dodam że stało się to z dnia na dzień żadnych objawów pojechałem do roboty było ok wracam a tu bieda
Sprawdź czy napinacz dobrze naciąga pasek. Ja niedawno wymieniłem i schodziłem z powrotem pod samochód żeby podkręcić napinacz. Teraz jest lux. Jeżeli to nie pomoże a masz dobry stan płynu w zbiorniczku i nie ma tam żadnej piany. No to koniec pompy. Ale nie ma co się martwić ja używaną pompę i nowy płyn CHF 11s kupiłem za 200zł na allegro siedziałem 4h w kanale i operacje zakończyłem sukcesem jej trudność w skali do 10 oceniam na 4 :)
Derreg - mam to samo :( kiera chodzi "przgubowo" raz ok a raz do d.... , no i też syczy jak na maxa się skręci koła. Daj znać co pomogło !!!
Postanowiłem przyłaczyc sie do tego watku aby nie zakladac nowego.
Mam taki oto problem ze wspomaganiem: Auto zimne kierownica pracuje idealnie mozna krecic paluszkiem na postoju a mam 19tki 255 szerokosc, gdy auto przegonie troche dalej i dobrze sie zagrzeje kierownica kreci sie bardzo ciezko, a na wstecznym to juz wogole trzeba dobrze sie zaprzec (przy parkowaniu auta po prostu masakra) wtedy tez da sie zauwazyc wyciek plynu wspomagania.
Wymienilem juz zbiorniczek, plyn ATF 220 Mobil1 (atf na korku), oraz jeden z przewodow od zbiorniczka. Do wymiany zostal przewod wysokiego cisnienia (ten najdrozszy) z ktorego to prawdopodobnie leje sie plyn. Czy jest mozliwe ze ten oto przewod w czasie gdy plyn sie zagrzeje rozwarstwia sie i sprawia ze wspomaganie siada ....? Dodam ze pompy nie slychac....
Wkrotce bede mial podnosnik ale narazie staram sie ustalic za co zabrac sie najpierw.....
Czy mam zabrac sie od razu za wyciaganie pompy i przekladni?
Moze macie jakies sugestie?
dodam ze paski i napinacze powymieniane....
nikt nie mial podobnych problemow?
