trochę obcierało ale przetoczyłem felgi o 3mm(miałem zapas-trzeba zobaczyć w otwór gdzie przelatuje śruba mocująca koło czy jest odpowiednio dużo materiału do przetoczenia) założyłem węższą oponę i było dobrze. Za 2 tylne 150zł.
ok musze oblookac sprawe dokladnie jak cos dam ci znac ok?
Witam. Mam oryginalne koła z ALPINY 21' :
Przód 9" is 23
Tył 10,5" is 32
Jakie dystanse podejda do tych kół???
Myślę że możesz próbować bez dystansów. Przód wejdzie bez problemu, z tyłu ewentualnie jakieś 15-20mm.
Załóż na auto i sprawdź :stung:
To najprostsza i najpewniejsza metoda
Ale do tego nie trzeba kupować dystansów :)
Załóż koła bez dystansów i zmierz ile możesz wypuścić koło na zewnątrz.
Przyłóż jaki prosty patyk czy listwę pionowo do koła tak, żeby dół dotykał opony a góra nadkola i zmierz ile masz miejsca przy nadkolu do opony.
Słabe są takie pomiary. Myślałem że ktoś coś próbował żeby się nie nadziac
Już robiłem to kilka razy i zawsze się udawało. Nie wiem co w tym słabego :RpS_laugh:
