Witam.
Miałem identyczną sytuację tylko paliwa mi nie brakło.
Moja 740D robiło psikusy z odpalaniem czy to na ciepłym czy na zimnym silniku. Kręciła tak jakby pompka paliwa nie podawała:(
Myśli były najgorsze że wtryski że pompka itp itd ale w sobotę auto nie odpaliło,rozładowało akumulator od ntej ilości prób odpalenia.
Niestety auto na lawetę i do mechaniora.
Błędy najdziwniejsze na kompie.... po naładowaniu akumulatora auto nie kręci wcale .... rozrusznik na stół i regeneracja dziada znaczy się przeszczep z innego auta... montaż iiii zapłon rewelacja pali !!!! hura!!! Od 4lat mam auto i od zakupu jeszcze nigdy tak nie paliła!!!
ZALECAM WSZYSTKIM DOKOPANIE SIĘ DO ROZRUSZNIKA I PRZECZYSZCZENIE GO !!! ODPADNIE KŁOPOT LAWETY I NERWÓW!!!
mialem identico problem z 520d i 730d, niby to nie v8, ale zasada dzialania taka sama. rowniez zabraklo mi paliwa pod dystrybutorem. w przypadku 520d zatankowalem, krece, krece, krece i nic. no coz, poddalem sie, poszedlem kupic piwo, bo co mi pozostalo. zdenerwowany, postanowilem na rozruszniku przestawic auto do tylu, ku mojemu zdziwieniu, szarpnelo dziwnie jakby chcialo zalapac. wcisnalem sprzeglo, tyram rozrusznik, puf puf, sporo dymu i odpalila. od tej pory zadnych problemow(staram sie tylko zeby mi wiecej nie zabraklo paliwa). pozniej przypadek z 730d - pokazuje 20km rezerwy, wiec ruszam na miasto i na stacje, przejechalem z 1km, zaparkowalem, zgasilem, po 10 min wracam i juz nie odpala. zastanawiam sie dlaczego, no ale doszedlem do wniosku ze zaleje paliwa i popatrze na rurke z filtra paliwa(ktora jest przezroczysta) co tam sie dzieje. nie krecilem, po pompka zalacza sie po stacyjce. wlaczenie stacyjki z 20 razy, spowodowalo ze pojawilo sie paliwo. okey, zaczalem krecic, fakt ze krecilem z 10 sec, auto odpalilo i nic sie nie dzieje, auto chodzi jak chodzilo, odpala jak zawsze.
Też miałem ten problem w 740d. Wykończyłem rozrusznik, musiałem kupić drugi. Każdemu radzę po doprowadzeniu do takiej sytuacji:
- wlać minimum 20 litrów paliwa.
- przekręcić kluczyk w pozycję zapłon 10-15 razy
- włączyć Webasto
Dopiero odpalać, długo kręcąc. Robić przerwy między kręceniem bo spali się rozrusznik!
Co do odpalania to podoba mi się to że przekręcę kluczyk i od razu puszczam a on sobie wyłącza rozrusznik dopiero jak silnik zapali
