a mozliwe jest ze ten filtr jest tak zasyfiony ze az tak blokowal by powietrze ?? a jak sie wlaczy intensywny nadmuch to powietrze tez przechodzi przez filtr ? Nastepna kwestia jezeli wlaczam przyciski przeplywu powietrza na nogi, szybe i twarz to czemu czuje cieple powietrze na szybie, w nogach a w kratkach srodkowych nie? chyba jezeli bylby to filtr to blokowal by przeplyw na wszystko ?
Narazie zimno jest a niemam garazu dlatego tez musze poczekac na zmiane pogody zeby troszke cieplej sie zrobilo bo czytalem ze z wymiana filtra sie schodzi i duzo rozbierania jest. A moglbys jakas dobra fotorelacje zalaczyc odnosnie wymiany filtra kabinowego.
guzik prawda wymian filtra kabinowego zajełą mi około 30 min
a czy w naszym E32 mozna zamiast kupowania nowego filtra pylkowego rozebrac go i wstawic filtr weglowy od pochlaniaczy kuchennych tak jak robia koledzy w E38 : http://7er.pl/showthread.php/9588-wn...wymiana+filtra
nie da rady bo w e32 wygląda to inaczej jest taka ramka w która musisz tak naprawdę wkleić nowy filtr (niby zamiennik i ma pasować a jednak nie)
ta ramka nie ma tej części która ma trzymać filtr.
Orginalny filtr stanowi całość z ta ramka plastikowa a zamiennik nie ma tej ramki i rozmiar jest inny jest dłuższy i węższy wiec trzeba go przyciąć bynajmniej ja miałem taką sytłacje ze 3 tyg wstecz gdy zmieniałem u siebie
kupiłem filtrona i nie pasował obciołem kawałęk i wkleiłem w ramkę używając silikonu
dałem ciała bo być może wystarczyło wsadzić ten filtr bez ramki, ale sugerowałem sie tym że stary filtr był tak samo wklejony w tą ramke
a takie beda pasowaly ? :
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-bmw...376280686.html
http://motoallegro.pl/filtr-kabinowy...285823304.html
to jak kupie filtrona to nie bedzie pasowal ? trzeba knechta albo boscha kupowac ? troche drogawe te filtry sa 75 zl
Ja kupuje taki jak w pierwszym linku chodzi mi o ramkę, bo firmy nie pamiętam. Pamiętam, że kupowałem z aktywnym węglem cena coś koło 30 zł.
Filtry które kupowałem już kilkakrotnie zawsze pasował bez problemu.
a czym sie rozni zwykly filtr od filtra z weglem aktywnym ??
A mam pytanie odnosnie swojego problemu odnosnie slabego nadmuchu z kratek kierowcy pasazera i srodkowych czy przypadkiem nie jest tak ze powietrze przez filtr przechodzi tylko gdy wlaczy sie obieg zamkniety, a jak jest otwarty to powietrze nie przechodzi przez filtr ?
Panowie bo ja czegos nie kumam... ale ok po kolei:)
mam sobie e32 z 88 roku:)
moja matka ma corse z 96:)
mam sobie problem z moim e32:)
PROBLEM:
w rdzoplu corsie nawiew jest 50x mocniejszy niz w moim e32... (wersja z klima) i teraz mam pytanie:) czemu moj nawiew ledwo wieje? (pod maska slychac jak buczy cale to ustrojstwo takze dmuchac dmucha ale slabo cos... za slabo.. mowie sobie pewnie ten filtr trzeba wymienic ale czytam tutaj ze nie mam filtra bo mam 88rok?:> to co? w e32 tak lekko dmucha nawiew?:> czy o co tu chodzi?:) nie mam co zagladac do filtra (tego za nagrzewnica) bo go nie mam? i tak slabo bedzie mi dmuchalo?:> eeej Panowie prosze o pomoc:D mam czy nie mam tego filtra?:> i czemu moze tak slabo wiac(jakbym go jednak nie mial) dodam ze samochod nagrzeje w srodku bez wiekszego problemu w sumie ale lba nie urywa ten nawiew... i w KAZDYM samochodzie KAZDEGO znajomego wieje mocniej... a babcia jak mi sie wydaje to limuzyna w ktorej powinno chyba troszke bardziej wiac jak w corsie... wrr... to mam ten filtr czy nie? jak nie to czmeu tak slabo wieje?(a buczy niesamowicie takze watpie zeby za slabo sie krecily te wiatraczki w srodku:P) hmmm? jakies propozycje??:>
