W ASO podobna cena - noże i nawet ciut taniej. Nie zapomnij o uszczelce pod odmę. Jej w aukcji nie widzę :(
mam pytanie czy w e38 728 jest cos podobnego czy tylko czesc numer 2 z rysunku??
http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
z gory dzieki za pomoc
Czy to jest ta słynna odma? Co prawda M70 ale konstrukcja podobna.Cytat:
Zamieszczone przez bialydaro
http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=11&fg=15
czesc nr. 2Cytat:
Zamieszczone przez jaguar15
dla zainteresowanych tematem - wymienilem ta pokrywe - 0 efektów - jak telepało na jałowym tak telepie i silnik wydaje dziwne dzwięki;/
ja też wymieniłem tą odmę w m60 jak gulgotało tak gulko ta z bagnetu zero zmiany :apologetic:
Hej mam pytanie co do odmy w silniku 4,4 czy odma musi być oryginalna
bo znalazłem na allegro coś takiego za grosze
http://allegro.pl/zawor-odpowietrzen...531363942.html
Znalazłem też droższą
http://allegro.pl/zawor-odpowietrzen...527528686.html
I oryginał
http://allegro.pl/odma-odpowietrzeni...942618245.html
Ale każdy z nich nie ma chyba uszczelki, na stronie aso cena 40 zł droższa i też bez uszczelki
miałem w ręku i oryginał i podróbę i nawet oba otwierałem. Różnicy nie widzę więc u siebie założyłem zamiennik. Uszczelki nigdy nie ma w komplecie także musisz dokupić i w zwykłym sklepie erling kolo 20zl
Ok dzięki za odp, mam nadzieje że zamiennik będzie podobny co do wytrzymałości, to w sumie zestaw części nie będzie kolosalnym kosztem gorzej chyba jest z kosztem robocizny
też nie ma wielkiej tragedii. ja zaraz za odmą mam regulator ciśnienia gazu i dłonie raczej nie najmniejsze, a bez większego problemu wymieniłem. Gorzej jeżeli nikt wcześniej tego nie robił i śruby są fabryczne na torxa
