siema...widze grono chorych na e32 się powiększa- i dobrze..
pzdr
Witam :)
Witam :)
Od mojego pierwszego postu gdzie napisałem że jestem już na finishu minelo troche czasu... hmmm poszłem troche dalej i postanowiłem ruszyc wszystko sprawdzic czy nie kryje sie gdzies rdza no i obecnie jest zima a LOCHA ma parking w garazu pod kocami rozebrana grubo... ;)
http://img130.imageshack.us/img130/9706/dsc07269h.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/8219/dsc07270n.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/5955/dsc07271m.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/7104/dsc07273h.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/6015/dsc07365ol.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/6250/dsc07358y.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/6127/dsc07359.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/5176/dsc07361j.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/9612/dsc07281n.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/903/dsc07282h.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/7335/dsc07285n.jpg
Tutaj mam ostatnie foto (jeszcze w całości) lato 2010 po okresie gdzie zrobilem calą mechanikę by auto było sprawne
http://img17.imageshack.us/img17/2051/dscf1001xf.jpg
Zeby zrobic wszystko na cacy to trzeba miec naprawde mase czasu i zasobny portfel. Choc przerabialem juz projekty rarytaso-zlotowe to nie ukrywam ze seria 7 jest bardzo złożonym autem technicznie i drugi raz nie chcial bym sie podjac czegos takiego... No ale zawsze podobala mi sie seria 7 e32 i pamietam jak za łebka w latach 94-97 podkochiwalem sie w nich... dlatgo wiec trzeba ciac metal i krzesac iskry ;) tym bardziej ze trafilem na egzemplarz jak dla mnie w wersji sportowej... to zobowiazuje
nie no po prostu szacunek i oby udało Ci się doprowadzić to do końca
Również gratuluje, i kłaniam się nisko przed takimi :D Naprawde kibicuje na zamierzony finish tego projektu !!
Podeście do klasyków masz jak najbardziej prawidłowe.
Piękne autko :]
Oto lista co zostało zrobione wedlug spisów na karteczkach jakie zbierałem...
pompa wody
szczeki
klocki tyl
swiece
olej
..... nie pamietam co ale suma zapisana 259 wiec pisze ;)
filtr oleju
powietrza
paliwa
tokarz - cos tam bylo potrzebne chyba w hamulcach o ile pamietam
łącznik w zawieszeniu
wachacz prawy dolny
zarowki
plyn chlodnicy
DOT
zprzewody zaplonowe
chlodnica
cylinderki + jakas gumka
tloczki + rep
Wisko
sprawdzeniee glowicy
szlif
serwis
uszczelniacze
uszcz wydech
uszcz ssacy
uszcz pokrywy
uszcz glowicy
klocki przod
tarcze przod
płyn
+ ..... ZA TO WSZYSTKO ROBOCIZNA i jedziemy dalej...
elektryk (200)
gałka M
Fotele Recaro
zrobienie BBS RS (felgi juz czekaja w domu)
Halogen
....pozycja "IMPEX" tez sumka pare razy cos tam brałem nie pamietam POZDRO DLA KOLEGI ;)
Uklad wydechowy nowe rury tlumiki OK
Kosmetyki pasty itd...
Lakiernik 1000zł
łożysko oporowe
pompa pod pedałem sprzegła
Kolega marek który pomaga mi duzo w tym temacie (nic za darmo)
Listwy dolne na drzwi i dokladka
spinki gumeczki pierdolki BMW MAZPOL pozdrawiam ARKA !!!
auto złom żyzna
auto złom u bajora
znaczek bmw
dywanik velours - uzywane
wycieraczki regeneracja + gumki bosch
To wszystko zostało zakupione potem wlozone ciezko opisac wszystko, napewno czegos nie zapisalem itd...
ciezko na szybko tez napisac co juz bylo wymontowane zregerowane i odnowione.... ale uzbierało by sie troche tego
Obecnie tak jak pisalem wczesniej raz jeszcze wyciagam silnik , most tak samo, zbiornik paliwa tez bo wypatrzylem rdzewke, sciagam zderzak, dywany kazda rzecz ktora jest FEEE bedzie OK kazda czesc ktora jest podrdzweiala bedzie oczyszczona i zabezpieczona czarna farbą do metalu antykorozyjną (podobno) ale mnie to nie szkodzi bo moja LOCHA88 nie zobaczy juz sniegu i deszczu a za roczek bedzie juz pełnoletnia.... PoZDrO600
Hej sory ze pisze temat pod tematem ale jestem podjarany bo wziołem się w końcu za całą "dupę"...
Pierwszy wylecial zderzak :) za nim zbiornik paliwa potem dyfer a po nim lewe kolo z wachaczem i amorem.
Pod osłonami nadkoli tylnych zero rdzy konserwacja pięknie zachowana rdza jest jedynie przy wkretach co wystaja z karoserii...
Zbiornik już oczyszczony i przygotowany do malowania tak samo most tylko czekam na zimeringi bo okazały sie jakieś inne - jest dyfer ze szpera.
Rdzewka o której pisałem wcześniej byla to dziurka w bagazniku wielkosci 2cm na 2cm o dziwo nie wyszla na wylot i konserwacja od spodu jest nienaruszona a dziurka jest juz zrobiona...
Pisałem tez wcześniej ze wszystko zrobiłem mechanicznie żeby było ok, no i nic bardziej mylnego przy wybebeszaniu auta wychodzą różne defekty takie jak skorodowana linka reznego o ktorej nikt nie wiedział bo jej nie ruszał wcześniej czyli do wymiany... przewody wzdłuż auta od paliwa i hamulcow sa troche skorodowane zobaczymy czy da sie je uratowac czy podziela los linki...
Postaram sie podać jakieś fotki ale z czasem jest cieżko... pozdrawiam
