@ Adrian1031
jezeli to nie tajemnica to podziel sie tym co udalo Ci sie przy pomocy Mirka zrealizowac ....
Sebek
@ Adrian1031
Sebek
Adrian1031 żaden problem ,jak potrafię to pomagam nawet na odległość ,więc fotki zapodaj bo zjedzą ciebie na śniadanie jak nie pokażesz ;D
Sebek spokojnie niech ogarnie i zapoda, zapewne co i jak miał zrobić wykonał tak jak mu doradziłem wiem że działa.
Jasne że się podzielę.
No to od początku:
Moje radio
http://images43.fotosik.pl/360/60ded68b963051a9m.jpg
http://images39.fotosik.pl/356/f7a24c82ff6d610fm.jpg
http://images46.fotosik.pl/342/4df144efd3973a5fm.jpg
Trzeba się wpiąć do mniejszego scalaka na zdj nr 2.
Jego oznaczenie to ha12161fp a schemat jest na stronie : http://pdf.elenota.pl/pdf/Hitachi/e207036_ha12141nt.pdf str 8.
http://images40.fotosik.pl/530/8496685e697003f1m.png
Należy podpiąć się w piny nr 3 i 26 sygnałem oraz 27 masą. W szeregu z sygnałem potrzebny jeszcze jest kondensator aby nie spalić scalaka. Ja wstawiłem 1uF po 1 na każdy sygnał. Najbardziej optymalny to 220nF (według Mirka). Ja znalazłem tylko takie. Kondensatory podłączać minusem w stronę mp3.
Działa to na kanale kasety. Wystarczy jakimś śrubokrętem wcisnąć zapadkę kasety lub włożyć kasetę bez taśmy.
U mnie to wygląda tak:
http://images47.fotosik.pl/549/b49ac027e137aaafm.jpg
Jak odwiedzę kiedyś elektronika to będzie gniazdo do jacka a nie jack jak to jest teraz.
Dodatkowo mam teraz zestaw głośno mówiący w samochodzie.
Witam mam kaseciaka z ekranem Tv i dsp czy można w nim wykonać takie podłączenie jak Adrian1031 w swoim kaseciaku ,czy u mnie jest inaczej?
koledzy podrzućcie jakieś zdjecie gdzie to trzeba wlutować w wersji radia buissnes - takie jak na linku gdzies 2 story temu- standardowe radio w e38
pozdrawiam
Ja mam pytanko czy jestem w stanie zrobic cos takiego w kaseciaku 16:9 bez dsp autko z 2000 r
Powinno się udać. Przydałby się tylko schemat scalaka z radia.
Panowie bo troszkę razi - WEJŚCIE AUX, nie wyjście :)
I oczywiście powodzenia każdemu w przeróbkach. Tutaj mala podpowiedź - odczytujcie oznaczenia scalaka i szukajcie opisu w necie (zwykle w formie PDF). Zawsze praktycznie znajdziecie gdzie się podlutować plusami. Masy można podlutowac do obudowy nawet żeby nie zaśmiecać scalaka (jeśli można tutaj mówić o + i - bo przecież to w sumie sinusoida :) ).
Ja bym proponował wpiąć się przed kondensatory danego wejścia (nie tak jak opisałem wcześniej). Nie trzeba już wtedy dobierać kondensatorów a dźwięk jest o niebo czystszy i mniejsze prawdopodobieństwo że uwalimy scalaka.
