Rozumiem że nikt nie wie co z tymi sprężynami od e34 na tył do e32?? Szkoda. Pozdrawiam.
Zamieszczone przez qba740
...cofnij się kilka wątków wyżej-ja założyłem cały zestaw bez problemów i jest ok :) Były głosy ze może niepasowac-możliwe że były jakieś różnice w niektórych rocznikach co do tyłu-ale niespotkałem się z tym i niebędę mieszał ;)
Maćku...fotki świeże będą w weekend majowy.
Tak jak napisałem w pierwszym poście że pękła mi sprężyna.Kupiłem zestaw od e34 i założyłem tylko przód a tył wziął kolega do e34.
Fotek na nowym zestawie jeszcze nie mam ale jest trochę niżej niż było na tych zielonych co miałem poprzednio.
Teraz mam czerwone ale jaka to firma i jakie to jest obniżenie to nie mam pojęcia.Gość twierdził że obniżają E34 o -60mm.Tak jak napisałem wcześniej z moich wymierzeń wyszło mi 52cm ale może źle to zrobiłem,może do złego punktu,może auto stało nie równo.
Ty napisałeś że masz 54cm.A wejdzie Ci palec między koło a błotnik?U mnie nie ma takiej możliwości,jeszcze jeździć na tym nie próbowałem i być może że będzie za nisko wtedy będę szukał innego kompletu.
Aurel już chyba widział ;)
czyli jak e34 o -60mm to u Ciebie ok -70mm/-80mm ...A co do palców i wkładania ich hehe to niemiarodajne porównanie bo sporo zalezu od opon :)
Tak jak napisałem wcześniej 225/45/17
z tymi paluchami to moim zdaniem i tak niema sensu porównywac ;D jeszcz dochodzi ET felg i gruboś palców ;D
a co do sprężyn,to poczekam na foty i powiedz jak się śmiga ;) i gdzie będziesz robił osłonę pod miskę ;D
pzdr
Maciek...Nie robię wyścigu szczurów...ET13 tak jak i u Ciebie...do najniższych nie należę bo mam 186cm wzrostu co za tym idzie palce też nie małe :P
Osłony nie będę robił bo jeśli będzie za nisko to wracam do łatwo dostępnych z allegro zielonych sprężyn które miałem...
A to jak nie robisz to ok :P bo nie o to tu chodzi przecież :) Daj foty bo może jak Ci nieprzypasi to ja się skuszę :>
Spoko,jak dla mnie będzie za nisko to Ci odsprzedam po pieniądzach :D
Fotki po weekendzie majowym dopiero.
ja zaś po zamontowaniu amorków B6 autko mi podskoczyło do góry jak sie okazało B6 jest dłuższe od seryjnych amortyzatorów. lecz znacznie twardsze. jazda na nich zdecydowanie lepsza auto przestalo myszkować ale teraz znów mam tyl niżej niz przód.
