Ktoś coś może podpowiedzieć jeszcze w tym temacie ?
Jakiego profilu używacie do kodowania?
Tak jak pisałem zarówno Revtor i expertmodus. Jeden i drugi sprawdzałem pod wzgledem ustawień i były takie same jak na filmach.
Jak masz folder ediabas kliknij hardware i tam obd
Jest tam aplikacja co spr rejestr interfejsu
Jak będzie na którymś warning to trzeba to edytować w regedit
Czy tam będzie napisane co s nim poprawić ?
Tam gdzie będzie warning trzeba edytować rejestr
E60 i E65 kodowałem bez problemu kabelkiem do VW za 25zł
Oczywiście modele bez CAN
Sprawdzilem i wszystko jest na OK
http://imgur.com/a/rkbxR
Wczoraj przyszedl kabel o ktorym wczesniej wspominalem i dalej jest to samo. Probowalem zczytac dane z CAS i to co wczesniej zmienalem znowu bylo jako nicht_aktiv.
Jak masz ustawiony interfejs?
CHodzi o ustaiwenia w NCS czy gdzie ?
