Żeby klapa się zamykała z kluczyka to trzeba wcisnąć trzymać guzik otwierania klapy. Zrób tak i zobacz co się dzieje.
Jeśli chodzi o zamykanie z guzika, to tam jest żyroskop i mógł się uszkodzić. Ew wciśnij guzik i poczekaj aż otworzy otwartą klapę, i wtedy spróbuj zamknąć guzikiem.
Możesz też odłączyć akumulator na parę min, może się sama nauczy.
Własnie przez to zamykanie z kluczyka chyba to zepsułem, Trzymalem guzyk na kluczyku i myslalem ze juz sie zamknela i puscilem, wtedy zatrzymala sie w miejscu i od tamtej pory zamykanie z guzika nic nie daje. Probowalem tak jak mowisz, ale ona po kilkukrotnym nacisnieciu czerwonego guzika tylko pcha tak jakby chciala ta klape podniesc. Musze ją zamykac delikatnie "na sile" bo elektrycznie nie idzie.
Odlaczenie akumulatora nic nie poresetuje? Nie zablokuje radia czy navi? Mam navi 4;3
Odłączenie akumulatora, zresetuje sterowniki, ale na zasadzie ze jak coś się zawiesi to się odwiesi, nic się nie usunie i nic nie zablokuje.
Czyli smiało odłączać? Na coś zwrócic uwage? Gdzies czytałem o łączeniu klem, kolejnosci odłączania, cos jest do popsucia?
Możesz normalnie odłączyć klemy i np zewrzeć je ze sobą, ale nie dotykając biegunów akumulatora oczywiście.
Wystarczy ok 15 sek. Potem podłączasz plus i potem minus i gotowe
Z wielkim smutkiem stwierdzam, ze odłączenie akumulatora nic nie dało... Nadal tylko podnosi...
Żeby podpiąć sie do auta i sprawdzić to nie bardzo... Mam to autko od tygodnia
szkoda bo Twoje wysiłki i nerwy mogą zniknąć po 1 podpięciu. napisz na forum może ktoś z okolicy wpadnie i sprawdzi wtedy nie będziesz musiał zgadywać co się dzieje.
Zła wiadomosc jest taka, ze odlaczenie akumulatora nic niedalo, a dobra jest taka, że wziałem sie za sprzątanie przy ładnej pogodzie i chyba Bunia sie odwdzięczyła po sprzątaniu, bo klapa juz nie ma focha i działa tak jak powinna :D Aczkolwiek komputer by sie przydał, zeby sprawdzic PDC, ktory czujnik lezy, bo nie dziala mi ani przód ani tył...
