Monitor fabryczny czy dokładałeś we własnym zakresie? To działa na androidzie czy na fabrycznym video?
Fabryczny monitor - co zabawne, w USA bardziej popularną opcją był tylny ekran niż regulowana elektrycznie kanapa. Bez problemu znajdzie się auto z ekranem z tyłu, a z elektryczną kanapą to tylko 760Li można spotkać, bardzo rzadko 745/750.
Nie posiadam w aucie androida póki co, nie wiem właśnie jak zachowałby się tylny wyświetlacz po takim montażu. Co nie oznacza, że mnie nie kusi, bo moim skromnym zdaniem to BMW trochę dało dupy z tym systemem po lifcie. Na 2001 rok to może było zaawansowane, ale mój poprzedni Żepot z 2007 roku miał system dużo fajniejszy w obsłudze, już posiadał wbudowany dysk na muzykę, a w 2008 roku można było streamować po BT i sterować z telefonu. Brak tego w E66 boli mnie niemiłosiernie, tym bardziej, że muszę korzystać z beznadziejnej zmieniarki. Mocno żałuję tego, że nie kupiłem Densiona a szukałem sprawnej zmieniarki.
Też myślałem nad Densionem i ogólnie to poluję na wyświetlacz MMI 2 z polifta.
Jak trafię w dobrym stanie i cenie to kupię bez zastanowienia.
Tutaj dension daje radę bo chyba zachowuje sterowanie z kierownicy jeśli dobrze pamiętam.
Pytanie z innej beczki. Przeglądam oferty kierownic i niektóre z nich mają odbity ślad poduszki:
https://s6.ifotos.pl/mini/kierpng_qqxxwra.png
To naturalny efekt czy ślad po regeneracji?
Wytargałem ze schowka fabryczną latarkę - dokładnie taką jak ta:
https://s6.ifotos.pl/mini/9d1f836a4_qqxexsw.jpg
, i nie działa.
Na YT pokazano że trzeba mechanicznie otworzyć obudowę i zmienić baterie/akumulatorki (są bodajże dwie szt.) ale nie pokazano czy ta obudowa się później również fabrycznie zamknie?
Może jest jak fabrycznym z pilotem, który po otwarciu wymaga już nowej obudowy?
Ktoś to może już z Was sprawdzał lub wymieniał baterie w latarce?
Widziałem możliwość przerobienia latarki na ładowarkę usb - ktoś widział inne "patenty" na wykorzystanie tego gniazda?
Może to gniazdo da się to wykorzystać do podłączenia zmieniarki mp3?
Tu filmik jak zrobić ładowarkę usb: https://youtu.be/KjL_ozl0PTU
[edit] Rozebrałem obudowę i okazało się, że akumulatorki są zaśniedziałe:
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxenas.png
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxenaa.png
Przy okazji wrzucam swoją przygodę ze zmianą baterii w pilocie.
Piloty mam dwa i męczył mnie ich bardzo krótki zasięg działania - czasami musiałem wręcz przykładać pilot do szyby aby odblokować alarm.
Fabrycznie nie przewidziano chyba wymiany baterii/akumulatorków bez wymiany obudowy bo po uważnym "otwieraniu", pilot wygląda tak:
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxexsa.png
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxexsq.png
I nie da się go fabrycznie zamknąć po otwarciu.
Płytka też nie wyglądała dobrze ponieważ jeden przycisk się urwał i został dolutowany ale drugi zaginął w skutek czego musiałem zakupić nówkę sztukę za 2,69 zł brutto.
Gdyby ktoś szukał to naprowadzam: KSR221 MIKROPRZEŁĄCZNIK SPST-NO 0,05A 32VDC 6x3,8
https://s6.ifotos.pl/mini/Beztytulu_qqxexah.png
A tak wyglądał ubytek w płytce z dolutowanym już, drugim przyciskiem, który nie wytrzymał procedury dekompozycji obudowy:
https://s6.ifotos.pl/mini/202008191_qqxexar.png
Z samą baterią również są kłopoty ponieważ oryginalna posiada spiralne piny:
https://s6.ifotos.pl/mini/2222png_qqxexax.png
Te, które można znaleźć na alledrogo nie posiadają tych spiral i nawet jeśli sprzedawca napisał, że piny są już fabrycznie dogięte, jak tutaj:
https://s6.ifotos.pl/mini/333png_qqxexan.png
, to w rzeczywistości po wlutowaniu takiej baterii minimalnie, ale jednak nie pasuje ona do slotu, który jest na nią przeznaczony w tylnej części obudowy.
Trzeba się z tym trochę nagimnastykować i ponaginać żeby pasowało.
BATERIA VL2020 PANASONIC.
Tak wygląda pilot obecnie po wymianie baterii:
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxexae.png
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxexaw.png
https://s6.ifotos.pl/mini/202008311_qqxexas.png
Zainwestowałem kolejne, niebagatelne, środki i dokupiłem za 2,29 :) znaczek z logo ale niestety minimalnie jest on większy niż miejsce na pilocie więc póki co pozostaje no-name.
Najważniejsze, że nareszcie pilot działa normalnie :)
Pan_Samochodzik, jeśli już masz auto ogarnięte mechanicznie to w mojej opinii najbardziej odczuwalną i relatywnie łatwą w montażu modyfikacją będzie zmiana foteli na komforty- kiedyś przekładałem sporty na komforty i już po pierwszym kilometrze miałem wrażenie, że siedzę w innym samochodzie. Nie da Ci tego wrażenia w takim stopniu żadna inna modyfikacja, ani android, ani MMI 2, ani logic 7, night vision i nic innego- koniec i kropka. Tysiące kilometrów spędziłem w E65 na zwykłych fotelach (jak Twoje), na sportach oraz na komfortach więc co nieco na ten temat wiem ;) Komforty najwygodniejsze są bez wentylowania, że skórą Club (dosyć rzadka wersja, z przetłoczeniami na licu skóry) lub Nappa, ale wentylowane, mimo, że trochę twardsze, też są niczego sobie.
Tutaj są wentylowane, chyba w Twoim kolorze: https://allegro.pl/oferta/fotele-kan...e66-9331437817
Warto od razu negocjować zakup z panelami sterującymi w podłokietniku i modułami od foteli, wtedy masz wszystko plug&play plus łatwe kodowanie auta.
Dzięki Łukasz za ten post i link do ogłoszenia.
Od zakupu trochę już poznałem to auto i biję się z myślami, czy warto w nie dalej inwestować?
Chyba wolałbym pojeździć nim jeszcze te 3/4 lata i zmienić na polifta ze wszystkim? Ten utrzymywać w jak najlepszym stanie fabrycznym dzięki czemu lepiej się sprzeda?
Ja wiem, że to niby tylko fotele ale po głowie chodzi mi też kierownica, a jak już pójdą fotele i kierownica to lawina pójdzie dalej.
Co o tym myślicie?
Fotele to akurat minimalny wydatek, a jeździć przez 4 lata na zwykłych fotelach a jeździć 4 lata na komfortach? Nie jest to ciężki wybór ;)
Ja do tego faceta z ogłoszenia dzwonię już od 7:30 :) ale niestety nie odbiera.
Z tego co widzę to jest to chyba zestaw z anglika.
Zdjęcia słabe a na mazowsze mam jednak kawałek drogi.
Zobaczymy czy odbierze i czy dośle lepsze zdjęcia.
Ale kusicie szatany ;)
Panowie, na tej aukcji z tyłu jest zwykła kanapa:
https://s6.ifotos.pl/mini/aaaapng_qqxeeqs.png
Nie potrzebuję jej, nie potrzebuję również boczków ani tunelu środkowego (ew. podłokietniki z tunelu).
Sama wymiana foteli z przodu za cirka 1,5k (1k zestaw + 300 transport + kodowanie) to nadal gra warta świeczki?
Aukcja jest z Mławy, zestaw już niby zafoliowany i przygotowany do transportu przez co nie ma możliwości wykonania lepszych zdjęć.
Warto czekać na zestaw z komfortem z tyłu czy taki jest ok?
Mam możliwość podesłania tam kogoś na oględziny ale to dodatkowe 150-200 cebulionów.
Nie ma także informacji czy są w zestawie moduły - czekam na info.
Konto na alledrogo od 10 lat i żadnej opinii...
