witam
podałby tutaj ktoś jeśli zna procedurę do aktywacji pokazywania wiadomosći SMS na ekranie?
chodzi mi o taką jak podawaliście do aktywacji świateł itp
bo posługiwać się NCS'em już w miarę potrafię ;)
pzdr
witam
pzdr
Panowie jak zakodować pamięć ustawień fotela kierowcy, kierownicy i lusterek dla każdego kluczyka, miałem tak w poprzednim e65 że kluczyk pamiętał ustawienia właściciela i po otwarciu auta wszystko się ustawiało tak jak było wcześniej pozostawione. W obecnej 7 pamięta mi tylko radio i klime.
http://bmw-diag.pl/archive/index.php?thread-167.html wykozystaj druga instrukcje...
Mozesz mi przesłać opis krok po kroku jak kodować od wczoraj mam ten program i nie wiem jak sie zabrać
Bede bardzo wdzieczny
moj email krauze.b@berlin.de
sooory ale nie mam pl literek
Próbuje zaprogramowac światła dzienne w e65 i nie mam linijki DRL_V_GEDIMMT . Czy może być pod inną komendą ??
Gdzie znajdę programowanie otwierania i zamykania szyb z pilota w jakim sterowniku ?
Wklej zawartosc pliku .trc z modulu swiatel
Wrzucam całą zawrtośc z świateł :
Kod:KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
CRASH_58G_EIN
aktiv
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_01
WERT_SPANNUNG_1
wert_01
WERT_SPANNUNG_2
wert_01
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_03
wert_04
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
R_GANG_VON_LM
nicht_aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
wert_02
wert_03
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_02
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_01
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_04
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_02
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_02
OFFSET_LWR
wert_02
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_02
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_01
wert_02
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
XENON_LI
wert_01
wert_02
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
nicht_aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_03
wert_01
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_01
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
DELAY_KEY_PLUG
wert_02
SMART_BEAM
nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
LWR_HEBEL
wert_01
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL
wert_01
HECKKLAPPE_RL_BL_OPT
nicht_aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_00
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
wert_01
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN
wert_01
FSP_MASKIERUNG
wert_01
ISP_MASKIERUNG
wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E
aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_01
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
nicht_aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
nicht_aktiv
LM_IM_E65_VERBAUT
aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
Te opcje:
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
Zmień na:
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
Witam mam problem robię wszystko według instrukcji włączam ncs expert itp i przy próbie kodowania wyskakuje mi taki błąd a folder fsw.man mam w work http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... error.png/ pomóżcie co może być nie tak ?
pokaż zawartość folderu work.
WM i jak pomożesz ?
do czego służy opcja?
czy może to mieć coś wspólnego załączaniem świateł do jazdy dziennej?
Mimo wytycznych zmian jakie zostały tu opisane, dzienne nie chcą mi działać :(
sorki dawno nie zaglądałem, masz namieszane z rozpoznawaniem przez system rodzaju plików. Poszukaj jak przywrócić fabryczne rozpoznawanie, później wywal wszystko z folderu work i stwórz od nowa plik MAN. Jak coś pm, szybciej odpisze.
Ok, dzienne działają ale tylko na pozycji 0 nie chcą działać na pozycji AUTO z opcją przełączania na ksenon gdy robi się ciemno. Czy do tej funkcji jest jakieś dodatkowe kodowanie?
Obecnie na pozycji AUTO zapalaja sie odrazu ksenony (po odpaleniu auta).
Rozumiem ze ta aktywna opcja wlaczy swiatla (ksenon) jak sie sciemni i wylaczy gdy bedzie jasno? Mam nadzieje ze wtedy zalacza sie dzienne tak jak ma to miejsce przy pozycji 0, jutro to przetestuje.
Wczoraj udało mi się zakodować : składanie lusterek po przytrzymanie przycisku na pilocie :) dzisiaj będę próbował zakodować światła dzienne oraz przyciemnione kierunki jak w US :)
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT -
aktiv
PRZYCIEMNIONE KIERUNKOWSKAZY PRZEDNIE JAKO ŚWIATłA POSTOJOWE
w LCM wystaczy to zmienić aby mieć światła mijania??
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv ??????????????
Po zszczytaniu sterownika LMA u mnie wygląda to tak ( nie wiem czy dobrze zapamiętałem ) :
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
może ktoś zna temat jak zarejestrować klucz w e65 do PGS pasive gosystem jest aktywne wszystko a zapala sire napis klucz niezarejestrowanie nie zamyka ani nie otwiera auta dzięki za pomoc
W mojej poprzedniej przed liftowej mogłem to włączyć przed wyjściem z auta. A w aktualnej po lifcie mogę z pilota,choć jutro sprawdzę czy działa tak jak w starej
Jak też obiecałem to udzielam odpowiedzi w mojej po lifcie można uaktywnić doświetlenie drogi do domu po przez pilota jak i w stary sposób przed wyjściem auta.
Udało mi się zakodować kilka rzeczy programem NCS Expert i NCS Dummy. Mam teraz pytanko, czy to jest normalne ,że przy potwierdzeniu już na końcu kodowania wyskakuje mi błąd w aucie (kontrolka czerwona samochód jakby na podnośniku). Zakoduje mi się, tylko ten błąd wyskoczy po wyciągnięciu kluczyka i włożeniu już błędu nie ma. Dlaczego tak się dzieje?
Jest ktoś na forum co może mi zakodować coś poprzez internet??? Kiedyś chciałem włączyć sobie żarówki migaczy przód aby mi się świeciły ale nikogo nie mam na miejscu stąd moje pyt.
Podpinam się po Jakuba
Jeśli było by trzeba to oczywiście możliwe $
Tak jak Jakub mówi , jakby co $$$$
Greg+TeamViewer :)
Musze się zgadać z Grześkiem , zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Siema, ostatnio zmieniłem moduł swiateł z LM1 na poliftowe LM2
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=76&t=226966
Dostosowałem już sobie praktycznie wszystko co chciałem a nie miałem w poprzednim, tylko nie mogę dać sobie rady z doświetlaniem zakrętów przeciwmgielnymi
Mam moduł który obsługuje także ksenony skrętne
ale fizycznie ich niema,są tez wyłączone w module
Jak uaktywnić same przeciwmgielne???
Myślę ze mam coś ustawione nie tak i blokuje ich działanie
Jest ktoś ma forum kto ma polifta z ta funkcja i podeśle FSW_PSW.TRC z LMA ?
A to ciekawe....nie wiedziałem że w E65 można ustawić doświetlanie zakrętów poprzez światła przeciwmgielne hmmm. Twin widziałeś to działające w jakiejś E65?
Przy dynamic xenon jest też statyczne doświetlanie zakrętów w miejscu drogowych z tego co pamiętam.
Na pewno tak jest w E60 LCI
Chętnie zakodował bym sobie kilka rzeczy u siebie w aucie ale nie mam nikogo z okolicy... Teraz w sumie mam wolne może ktoś by mi to poprzez internet zrobił?? Chodzi mi o dzienne oraz włączone kierunki przód...
Zbieram sie powoli do zakodowania ustawien, ncsem, konkretnie na poczatek swiatla dzienne i samozamykanie pi przekroczeniu 20 km. Ktos moze podac nastawy do zmiany w tych sterownikach. Czy cos jeszcze ciekawego-potrzebnego moge ustawic sobie?
Siema zapomniałem odpisać
Widziałem na przykładzie E64 po takiej wymianie modułu tutaj teoretycznie z tym modułem tez powinno się dać to zakodować ale ustawień jest zbyt wiele
i albo jednak to nie jest możliwe albo któraś opcja mi ciągle blokuje ich działanie
Musze mieć trochę więcej czasu żeby się tym zająć
Zrobiłem jeszcze jeden mod odnośnie doposażenia w BLUETOOTH przedliftowej E65
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...75940#p1975940
Jesli chcecie to moja instrukcja NCSa i NCS dummy
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=48&t=260787
i instrukcja WinKFP
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=48&t=266798
PZDR
Jedno co mi się rzuciło w oczy w instrukcji WinKFP to, że używasz określenia "avtivex" zamiast "ActiveX". Tutaj link co to takiego jak coś ;) http://pl.wikipedia.org/wiki/ActiveX, a tak poza tym, będę się musiał zaznajomić ze wszystkimi trzema, bo ostatnio udało mi się uruchomić INPA'e. Teraz kolej na NCSa. WinKFP nie instalowałem. Do czego on służy?
WinKFP do aktualizacji sterownikow NCS do kodowania INPA diagnostyka
Ja uzywam do diagnostyki ISTA D i czekam az zainstaluje ISTA P do kodowania
Tymi programami robi sie juz wszystkie BMW az do 2015
z tym activex to literówka
Dzięki za info. Do ISTY to już trzeba mieć coś lepszego niż OBD 2 <-> USB via FTDI COM to USB adapter?
Do ISTA-D wystarczy zwykły interfejs K-Dkan
Do ISTA-P i ISPI NEXT musi byc ICOM
ewentualnie ICOM emulator
