lockbud a ile roboty z tą wymianą świec ?
A co mają napisać. Że paliwo w tych czasach jest super jakości a silniki i wtryskiwacze z całą magistralą paliwową są wykonane w dzisiejszych czasach z super materiałów i są niezniszczalne ?
Link wkleił @Bartos. Przeczytajcie sobie post nr 62 @Bartosa.
Wyście są jak małe dzieci. Jak nie dotkną i sie nie sparzą to nie uwierzą ,że gorące.
Ludzie przejeździli z tym olejem w nowoczesnych dieslach po 200 kkm i silniki się mają lepiej niż wzorowo a Wy .......ehhhh Wasza sprawa. Nie chcecie to nie lejcie.
Wasze małpy ,wasze zoo.
:noidea::smug::smug::smug:........... piszą że niby nie pomaga w smarowaniu i takie tam, kupiłem 2 butelki to trzeba to zużyć ogólnie zobaczymy co dalej :wink-new:
A dobrze ci odpala czy masz jakieś wibracje na zimnym, chyba że masz ciepły garaż to pewnie nie odczujesz :)
Oczywiście, że dodawać olej 2T. Tylko trzeba wracać uwagę by nie kupować olejów do obciążonych dwusuwów np do quadów. Mogą one zawierać wiekszą ilość cynku, który może osądzać się we wtryskach. Najlepiej wybierać oleje do miejskich dwusuwów.
Ehh wziął i sie uniósł eh
Odpala idealnie, nie czuje żadnych wibracji, nawet jak postoi dłuzej na dworze.
MOD EDIT: Na dole każdego posta masz znaczek "Chmurka +". To opcja, która nazywa się "Multi-Cytat Tego Posta". Zaznaczasz sobie kilka postów, które chcesz cytować i na koniec klikasz na dole strony po lewej "+ Odpowiedz w tym wątku"...
Odnowie temat.
Wywalało mi już błędy większej ilości świec, kasowałem i zawsze wracały. Ostatnio pokazał chyba ze 4 sztuki padnięte. Niestety nie zwrócilem uwagi, że po za błędem świec pokazuje również bład sterownika świec (243300 Sterownik świec żarowych:Stopień wyjścia sterownika świec żarowych cylinder) a nawet dwa takie błedy ! Wymieniłem więc świece i nadal błedy zarówno świec jak i sterownika - po dwa . Kumpel mechanik mówi, że powinno się je wymieniac razem ze sterownikiem w komplecie. Pytanie czy rzeczywiście ma racje.
Stare świece sprawdziłem na stole i wszystkie równo grzeją.
Zamawiać sterownik ?
Aldik, Ty serio?? Zamawiaj, wymieniaj i nie pytaj o sprawy oczywiste ;)
2T leję 2.5 roku. W moim przypadku plusy są na niemal każdej płaszczyźnie. Korekty z 1-2 unormowały się na poziomie 0.2. DPF z wypalania co 200-300 km wypala się co około 400 km w jeździe miejskiej i około 600 km w trasie. Silnik chodzi aksamitnie jak szwajcar zaraz po uruchomieniu. Żadnej czkawki trzęsionki i innych takich. Temat 2T jest tutaj ładnie rozwinięty
http://avensis.info/viewtopic.php?f=...ce619c0730399e
Jeździłem na zalecanym ELF 2T moto OFF Road. W tej chwili jest dostępny w Polsce MEGUIN ZWEITAKT MOTORENOEL TC. To jest to samo co LIQUI MOLY 1052 tylko pod inna nazwą i niższą ceną.
Poszukacie to znajdziecie na znanym portalu. Jedzie z Niemiec ale szybko dolatuje. Żeby nie było że ściemniam 3 fotki. Na blacie mam prawie 250.000. DPF nie ruszany od nowości. A 2.5 roku temu też silnik łapał juz zadyszkę jak u założyciela teamtu. Było minęło i tylko wspomnienie po tym pozostało.
Korekty
https://i.nfhost.me/images/2019/05/14/korekty.png
DPF Wypalanie z wczoraj
https://i.nfhost.me/images/2019/05/13/1.md.png
https://i.nfhost.me/images/2019/05/13/2.md.png
E no Aldik, 6 świec, 6 cewek i sterownik to nie od razu pół auta :P
Ja też miałem błędy świec i sterownika wymieniłem kpl świec i sterownik :) Po wymianie samych świec dalej wywalał błędy, po wymianie sterownika spokój do dziś :)
WYmieniłem ten sterownik na Beru no i teraz zniknęly błedy świec ale za to pojawił się takowy "komunikat zwrotny diagnozy konfiguracja silnika lub typ świecy żarowej nie pasują do sterownika"
A świece jakie założyłeś?
A co to jest febi ? :rofl:
To nie skrajność Janku, tylko oni obecnie nie potrafią zrobić porządnego kawałka wahacza a co dopiero świece żarowe . :)
Kup Beru albo NGK i ciesz się jazdą.
Czyli obstawiasz ze to świece winne a nie sterownik ?
Tak myślę. Wsadź na próbę stare jak masz i sprawdź errory.
Nooooo.....to jutro masz zajęcie :)
Nie żebym się cieszył bo te fajki z tych świec nie tak łatwo wyjac
Kto jak kto, ale Ty nie dasz rady ?
Tia - relanium, ćwiarteczka zamknięte drzwi aby nikt nie dostał w lep i do dzieła
Kolejna cholerna rozkmina - pewnie winowajca będzie blachy - czasami już mam dość . Ale pinto mojej Pani czsami nie pali, zero błędów i u mechanika od tygodnia i ciagle pali . Mondeo teścia lubi sobie zgasnąć na autostradzie i czasami szarpie . W 1ce teściowej coś świszczy .... auta to zło !
A jak...:) Daj jutro znać :)
Zastanawiam się jeszcze jak sprawdzasz te świece na stole, bo one nie są sterowane 12v i po podłączeniu mogą się uszkodzić.
Pewnie od początku winny był sterownik, a świece powinieneś kupić boscha. Oby zakup innych świec nie skończył się źle, choć ty chyba lubisz robić robotę kilka razy :) :) :)
Aldik jak ze trzy razy czegoś nie zrobi to nie jest pewien ,że jest ok :)
Świece żarowe Febi to śmietnik. Włożyłem takie kiedyś w 3.0d w X5 wiosną, w komplecie z nowym sterownikiem, a zimą tego samego roku w pierwsze większe mrozy auto miało problem z odpaleniem. Szybko komp w dłoń i oczywiście 4 na 6 świec spalonych... W ciągu połowy roku. Zmieniłem na Beru i auto odżyło.
Yyy fakt, są na 7V hmm - nie rozkminiajmy może tego już :D Było mineło :) W każdym razie te stare bosch'a wkręciłem i błędy zniknęły, sprawdzałem 3 razy, bo wczoraj za drugim po paru minutach dopiero wyskoczył.
Febi poszły do zwrotu, że bosch nie wyglądał źle to zostaje .
Spoko :) :) :)
hahahaha Masz oczywistą rację. Szacun Jano :tongue:
