Zamieszczone przez
ttrol
A skąd taka wiedza, że przepustowość filtru OEM jest inna? Robiłeś badania jakieś, albo masz wgląd w taie wyniki? Może jest wyższa niż OEM, wtedy też jest źle?
Nie jest to wielka filozofia, żeby taki filtr zrobić, więc dlaczego miało by to wyglądać inaczej. Automatami zrobiłem już pewnie z million kilometrów w życiu I nigdy nie założyłem filtra OEM, jak I nigdy nie miałem usterki żadnej skrzyni. Trzeba zakładać Manna I jest spokój, ale pewnie każdy inny producent poza chińskim jest bezpieczny. Można też kupić oryginał ZF, który dużo droższy od Manna nie jest, a tańszy jednak od OEM.
