w funkcjach serwisowych
https://www.youtube.com/watch?v=Pcj6VtodYjM
Dziekuje musze znaleźć majstra ktory wytłumaczyłby mi ocokaman w insta i w innych programach
Dziekuje
Jest ktoś z Łodzi czy okolic z inpą czy istą oprócz laso (domyślam się, że jest na urlopie)? Zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy z obrotami i czasami wyskakuje check engine. Chciałbym sprawdzić co się dzieje i to ogarnąć a nie mam dostępu do laptopa aktualnie
maho10
Mikołów, ewentualnie Katowice
Programy: Standard Tools (Inpa, WinKFP, Tool32, NCS), ISTA
kontakt: PW
Opalenica i okolice
Inpa , Ista , Pa-Soft 1.4 dodatkowo Lexia -Peugeot citroen , VCDS - grupa Volkswagen , Opcom -Opel
W Weekendy mogę podłączyć kolegom autka oczywiście z 7er nie-odpłatnie dla kolegów nie z forum 7er za coś zdrowego dla wnuczki np. Soczek lub Jogurcik :)
czy z checkiem można jeździć?
Kolejne twoje " zajebiste" pytanie
Pewnie że można potem jak bez 1 koła auto będzie to też można a nawet bez 2 też da radę
Proponuję kupić rower a nie BMW i zadawać takie.pytania
Poszukuję kogoś z Inpą do mojej e65, zaświeciła się choinka, a do Bożego Narodzenia jeszcze trochę...
Tomaszów Maz lub okolice 30-40km ;)
Sprawdź aku czy nie umiera.
aku jest nowe, a to stało się jeszcze przed wymianą, ale mam wrażenie, że przy dłuższym postoju gubi prąd, nie mam za bardzo jak to sprawdzić
Przy dluzszym postoju mi tez ucieka prad. W bagazniku masz wylacznik, w prawym boczku. Jak wiesz, ze bedzie dluzej stala to pstryknij go sobie. Ograniczysz pobor pradu. Choinka na desce to czesto problem ze sterownikiem abs. Tak czy inaczej bez kompa sie nie obedzie.
Czy ktoś ma może bimmercode w okolicach Wrocławia? Chciałbym zakodować id6 w g12.
Co to ID6?
Zmodyfikowany rodzaj nawigacji z joystickiem idrive touch
Początek produkcji koniec 2015, ale soft mam z 2019, chyba z lipca, wersja 555.
ID6 - idrive w wersji 6, różni się od 5 zmienionym layoutem i interaktywnymi kafelkami.
Foto z id5:
https://ibb.co/5hK8X9R
Dotykowy I-drive pojawił się już przy NBT w F01, a to było ID3 bodajże.
Pierwsze NBT EVO to ID4, z menu jak w NBT
ID5 i ID6 umożliwia dotykowy ekran
Z tego co kojarzę, to ID6 pojawiło się właśnie w Gxx, dlatego wydaje mi się, że powinieneś mieć takowy u siebieCytat:
https://www.youtube.com/watch?v=tOqXzuSqsqwCytat:
Co to ID6?
Id6 weszło w 2017, id5 od początku produkcji, id7- polift. Id5/6 da się kodować, nie potrzeba zmiany hardware.
Który kabel polecasz aby to z ista działało? widziałem różne wątki w necie, raz działa, raz nie
Cursora... Ja chętny na taki kabel..
Ok
Z tym że kierownica już nieaktualna [emoji1787].
Ale jest kilka innych spraw.
Mam numer zadzwonię i pogadamy na spokojnie.
