A ja akurat lubie gadzety i nie oszukuje sie z tym ;D
Kolego to jest Twoja prywatna opinia. Pozwól że każdy będzie sam decydował co mu jest potrzebne a co nie. Dla mnie akurat skóra jest milion razy lepsza od weluru :] A już w nowszych autach, gdzie oprócz grzania masz tez wentylację, jest po prostu bezkonkurencyjna. Owszem, są osoby, które jej nie uznają. Mam znajomego co jeździł poprzednim Superbem, teraz kupił nowego i obydwa auta kupował z topowymi silnikami i max wyposażeniem, ale z welurem, bo mu się źle jeździło na skórze. Ale nie będziemy tu robić ankiety co kto lubi. Co do bajerów, to też kwestia upodobań. Stoliki, multipodłokietnik z tyłu czy kanapa w prądzie nie były mi do niczego potrzebne, ale taką miałem zachciankę i poza stanem technicznym takie wyposażenie było dla mnie priorytetem przy szukaniu samochodu. A my tu próbujemy tylko koledze zwrócić uwagę na fakt, iż ta 7er jak na 760 wcale nie powala wyposażeniem, co może mieć swój negatywny skutek po 2-3 latach, jak będzie chciał sprzedać to auto. Nie mówię że ma się czaić na wersję z ekranami w oparciach, telefonami, faxami, lodówkami itd, ale jak już chce brać z takim silnikiem to chyba lepiej poszukać czegoś ciut lepiej wyposażonegoCytat:
Zamieszczone przez leszek.k
Jey, ale to jest Twoja prywatna opinia że auto jesto gole :) Rozumiem kolege leszek.k ponieważ chciał chyba zwrócić między innymi swoją wypowiedzią na to, że niektórzy tutaj troszkę jakby na siłe odradzają komuś auto bo czegoś tam nie ma, ale każdy widzi co i jak, no i jak sam piszesz kazdy wie co mu trzeba... Skoro zainteresowało kogoś to auto tzn że miał gdzies wyposażenie dodatkowe w większym stopniu od tego co jest :) :)...
Witam po świątecznej przerwie:)
jestem po kolejnej rozmowie z właścicielem 760i i mam VIN !!!
rozkodowałem i niestety się okazało, że jest to model z lutego 2003 r. (czyli przed upgradem elektroniki) :(((((((((((((((((((((((
no i teraz mam duży problem i dylemat:/
Spytaj wlasciciela jaki czytnik navi jest w bagazniku, CD czy DVD.
Tematem upgrade softu sie troche zainteresowalem i nie jest ogolnie wiekszym problemem dokonac go we wlasnym zakresie .......
Sam ostrzegalem kiedys przed zakupem auta przed marcem 2003, jestem jednak juz prawie przekonany ze nie jest to az taka mina ......
Jezeli pierwszy wlasciciel w DE korzystal z uslug gwarancyjnych to wszystko powinno byc ok.
EDIT:
Teraz dopiero zauwazylem ze to 760tka. Moje doswiadczenia i informacje dotycza jedynie silnikow N62.
Ok zapytam....a jakie to ma znaczenie ??
Wg opisu i słów obecnego właściciela był serwisowany i są książki serwisowe.
Ale silnik chyba tutaj nie ma znaczenia?? oprócz silnika i podzespołów związanych z silnikiem reszta w obu modelach powinna być taka sama prawda??:/ jutro w robocie dokładnie przeszukam forum/internet na temat tych modeli sprzed upgradu softu.
A jak można dokonać we własnym zakresie upgradu softu ?? walizka $$$ w rękę i do ASO pod kompa czy jakoś inaczej to wygląda ??:D
Jako ze mialem mały wypadek w pracy i nie mogę pracować to jak dojde do siebie ze wzrokiem to moze sie karnę ją obejrzeć, już mnie dawno kusiło z ciekawości jak to jeździ - chocia o ten motorek - chociaż może lepiej nie testować hmm :)
lepiej tam nie jedz i nie testuj bo zaraz bedzie w dziale SPRZEDAM ze 745 chcesz opylic bo Ci się taka jedna 760 spodobała hahahahhahaCytat:
Zamieszczone przez Aldik
Z tego co ja wiem (ale moge sie mylic) to 760i wszystkie z reguły są produkowane od marca 2003 stąd nie ma możliwości zakupu wersji ze starą elektroniką. Może zaczeli je składać w lutym już lub od jakiegoś dnia lutego - jeśli navi jest DVD to na 100% jest po lifcie i zgadzaloby sie to co pisze wyżej.
Wyposażenie - 760i ma w standardzie to co w pozostałych wersjach sie dokłada. Tylnia kanapa może razi, ale na pewno masz: logic7, edc, dynamic drive. Nie jestem pewny czy szyby klimakomfort też nie wchodziły w standard. No i deska obszyta skórą. Jest to wypas niemały.
Ten egzemplarz jest jakby nie patrzeć z poczatku produkcji i z założenia nie będzie szczytem bezawaryjności. Ja od razu skierowałbym sie do serwisu i sprawdził, czy wymieniano w aucie newralgiczne elementy - czy sprzedano właśnie przed wymianą, ze wzgędu na koszta (pompy paliwowe wysokiego ciśnienia, wtryski, no i ogolnie co sie działo podczas eskploatacji). Serwis dowolny (np. Bawaria Motors) udzieli Ci tych informacji, mogą ściemniać na początku że to niemożliwe itp (przynajmniej mnie tak wmawiali przez pierwsze 30 sekund), ale wszystko co było robione z autem w ASO w dowolnym kraju EU jest rejestrowane i możesz dostać wydruk (niestety w języku kraju w ktorym serwis robiono, to minus w przypadku nieludzkich języków jak de).
Mozesz sprobowac tez w jakims serwisie nieautoryzowanym, np. bmcars.pl, zawsze taniej niz w aso i pewnie szybciej - w bawarii moze byc problem z terminem jak znam życie (chyba ze coś sie zmieniło i słonce teraz krązy wokół ziemi).
lepiej nie jedz:P hahah bo mi ją zwiniesz sprzed nosa:PCytat:
Sprawdziłem i niby jesienią 2002 r. wchodziły 760i.
W piątek pojade do ASO (w Poznaniu) po ten wydruk (mam nadzieje, że uda mi się ustalić kiedy te "słabe punkty" były wymieniane), i przy okazji może coś mi powiedzą o przebiegu (jeśli był serwisowany to przebieg powinien mniej więcej pasować do tego z ogłoszenia).
Apropo tego navi na DVD to dziś się dowiem.
