amar jezeli dasz rade otworzyc maske to drzwi otworzysz wystarczy dac prad na bezpiecznik od centralnego
MNIH wiesz który to bezpiecznik?
Drzwi od angola i gotowe :DCytat:
Zamieszczone przez Neuf
Jak bateria padła na amen to po jej wymianie trzeba dokodować kluczyk a żeby to zrobić trzeba być w aucie :DCytat:
Zamieszczone przez Jack
centralny powinien zadziałać :D chyba :PCytat:
Zamieszczone przez Damias
Poszukaj powinien byc w opisie na pokrywie.Jezeli nie znajdziesz odepnij aku daj go pod mache, minus na bude a blusowym po kolei przelec po bezpiecznikach.
... to chyba dość ryzykowna operacja :o Czy elektronika przeżyje ? :roll:Cytat:
Zamieszczone przez MNIH
A niby czemu ma nie przezyc,przeciez tam ma byc prad.Jezeli ktos jest juz taki bojazliwy niech wrzuca plus na strone przewodzaca bezpiecznika w razie czego wystrzeli ,ale tak sie nie stanie
Wykonam taką próbe i się odezwe.
Udało się otworzyć centralnym zamkiem z klapy bagażnika przy pierwszej próbie nie działało dlatego że przewody były rozpięte w tylnej klapie po podłączeniu bez problemu drzwi się otwarły.
