Czyli pozostaje podpiąć pod kompa bo chyba inaczej się zapłonu nie ustawi ?? Mam racje??
Podpowiedzcie mi proszę , bo dzisiaj się dowiedziałem, że nie mam możliwości regulacji zapłonu, że jest on zaprogramowany w kompie i nie da się tam nic zmienić??
Chciałbym jeszcze raz spytać odnośnie uruchamiania auta.
Jak już czytaliście przy zimnym silniku, lub dłuższym postoju 2-3 godz. jest czasem problem z odpaleniem , tzn trzeba ja chwile ok. 5-6 sek pokręcić i dopiero zapala, a na ciepłym silniku zawsze zapala od razu. Czy mogą to być na przykład cewki , bo świece są nówki czy jeszcze coś innego??
Komputer nie wykazał żadnego błędu?
Podłączałeś w ogóle do kompa?
na kompie zero błędów...
wracajac do mojego wątku ;) . Dzisaj sprawdziłem i to nie przekaźnik mi jęczy tylko coś innego moze wlasnie regualtor ciśnienia. W zwiazku z tym mam pytanie czy regulator cisnienia paliwa moze tak jeczęć :razz: i jaki to ma wpływ na poranne palenie auta ( oczywiście jak silnik ciepły pali ladnie)???
