a ściągałeś centralny (to czarne pudełeczko co jest nad zamkiem) i pod nim masz 2 dźwigienki ,centralny nimi przesuwa i samemu trzeba przesunąć dżwiginie albo nalać tam jakiegoś wd 40. Bo wtedy leci bezpośrednio na cały mechanizm zamka.
a nie tego nie probowalem kolegodla mnie ten zamek to czarna magia:P ale tak zrobie a powiedz mi te podelko jak sie trzyma??
najpierw odłącz wtyczke ta na 4 piny.
i zatrzask trzyma na środku (odchylasz to )
tutaj masz foto o co mi chodzi co masz zdjąć
http://moto.allegro.pl/item840823826...8_352_168.html
tylko ostatnie foto . i pod tym pudełkiem rusz dźwigienka juz nie pamiętam którą (są 2) i drzwi powinny sie otworzyć jak pociągniesz niby za klamkę a jak nie to lej wd40 czy cos takiego .
ciagasz za nie odpowiednie dzwigienki, próbuj wszystkie ciągnac i tam jest taka jeszcze zawleczka jakby w zamku to srubokretem ją przesuwaj, mialem podobnie z tylnymi drzwiami, tylko na złosc w ciagu tygodnia dwoje drzwi mi zablokowalo. W jednych linka stanęła i nie otwierało temu a w drugich własnie taka zapadka jest od zamykaniai zawleczka moze jest juz wyrobiona i temu nie ciagnie zamka
ok dziekuje koledzy slicznie za pomoc jutro bede walczyl i podziele sie swoimi wrazeniami mam nadzieje ze u mnie nic innego niz to co piszecie nie wyniklo.pozdrawiam
MOD: Mała uwaga - pisz, proszę, po polsku. Bez kropek Twoje wypowiedzi są nieczytelne.
Udało mi sie wydłubać te czarne pudełko i poruszałem tymi dwoma dzwigiekami ale nie odpuszcza blokady;/
Jak chcesz zobaczyć zamek na wierzchu to mam pod ręką bo wymieniałem u siebie (u mnie się nie chciał zamknąć :D - kupiłem drugi ale stary po wyjęciu i nasmarowaniu działa). Może to pomoże Ci w naprawie.
W sumie ja też mam stary zamek co nie działał a póżniej rozmroził sie chyba bo wyleciało troche wody z niego i teraz działa cały czas.Chociaż i tak założyłem drugi .
Jak chcesz to wrzucę zdjęcie zamka (zamek ma częściowo odchyloną blachę i widac na nim mechanizm w środku.
