Co do postu Kapitana,spróbuj tego u mnie pomogło
http://bmwe32.masscom.net/ w zakładce Electronics temat Tail light/parking light messages
Witam ja tez mam taki problem ze mam komunikat open doors oraz przy otwartych drzwiach nie zaswieca mi sie światełko brak pomysłu
Spróbuj podmienić modul komfortu. Może to pomoże.
ja mam auto z 89r i widzę na allegro dwa rodzaje modułów na dwie kostki oraz na cztery
Bo jeden jest od centralnego zamka a ten na cztery kostki jest modułem komfortu.
Jak nie działa krańcówka to światło się nie zaświeci bo moduł komfortu widzi otwarte drzwi cały czas i gasi podświetlanie aby w czasie jazdy się nie świeciło. To normalne zachowanie. Masz 4 krańcówki w słupkach. Odpinaj po kolei i zobacz przy których drzwiach ginie komunikat.
Podepnę się pod temat - czy światło powinno zapalać się po otworzeniu dowolnych drzwi? U mnie po otwarciu drzwi pasażera nie zapala się światło. Nie wiem jak jest z tylnymi, bo nie pamiętam. W czym może być problem? Komp nie wyrzuca komunikatu o otwartych drzwiach.
Pozdrawiam,
Marcin
Odpięta lub uszkodzona krańcówka w słupku to najczęstszy problem.
OK, ale czy przy odpiętej krańcówce komp nie powinien wywalać błędu otwartych? Ew. czy może być cały czas wciśnięta krańcówa, dlatego nie zapala się światło?
Pozdrawiam,
Marcin
To nie są błędy tylko komunikaty.
Jak krańcówka odpięta to komp myśli że drzwi są zamknięte. Może być cały czas wciśnięta jak jest uszkodzona ale tam jest sprężynka która dopycha styki do siebie.
