mi dziala,ale programowac nie moge...wuiem tylko ze spalanie teraz mi wzroslo 10-11l :o
zobacz jaki masz model webasta i na necie znajdziesz do niego instrukcje - ja tak zrobilem i jest cacy :)
Zamieszczone przez 7ka
Nie mozesz programowac bo masz opcje "ZUHEIZER`a"- czyli dogrzewacz...
kazda 730D ma to w serii
ok rozumiem... tylko po cio oni dali ta naklejke "webasto" itp..
Kazdy Diesel e38 - bynajmniej 730 i 740 ma funkcje dogrzewacza (WEBASTO).
Jezeli nie zamowisz tego jako opcji przy nowym aucie (za gruba kase) funkcja jest zablokowana. Mozna dac to w ASO odblokowac. Ale jezeli masz naklejke WEBASTO - to moze ktos ta opcje jednak przy kupnie wzial.
Hej,Cytat:
Zamieszczone przez Neuf
a jak poznac jaki sie ma model Webasto?
Mam to samo co Marcin, czyli wlacza sie na kilkanascie sekund i wylacza, dzialaja potemy tylko wentylatory. Programowanie tez dziala. Pierwszy raz czy dwa zalaczylem i grzalo a teraz nie.
ja otworzyłem maskę i na webasto było napisane : "Thermo Top "T"" tak zgadłem :)
No bo ono tam śmiga dogrzewając płyn chłodniczy do optymalnej temp.. ;)
Ale jest możliwość aktywacji tej funkcji na grzanie kabiny.. koszt jak gdzieś czytałem na BKP ok. 700 zł. Wiąże się to napewno z przeprogramowaniem kompa jakieś wiązki itd. itd.. nie będę tu robił linka do konkurencji od której uciekliśmy.. :hah: :hah:
\Cytat:
I tylko "T"? U mnie jest model BW50, znalazlem manual ale kurcze po niemiecku.
Ktos chetny do przetlumaczenia? :)
