Ustawiasz na OBC w funkcji ZEIT godzinę włączenia i potwierdzasz przyciskiem S/R, powinna zaświecić się czerwona dioda przy Zeit jak funcja będzie aktywna. :cool:
Kolejne moje pytanie mam oryginalny aku BMW jak sprawdzić czy gdzieś jest wybita data produkcji ??
LoOkas na każdym aku. jest data produkcji pod postacią kodu, kiedyś była możliwość uzyskania takiej informacji od producenta po podaniu numerów z akumulatora, jeżeli chcesz sprawdzić aku. to pojedź do autoryzowanej stacji akumulatorowej, powiedzą co ci jeszcze zostało z akumulaotra,
beatles86 jeżeli twoj stary aku. 80 Ah miał 360 A to napewno w innej normie (DIN) niż ten nowy (EN), a 380 A DIN = 600 A EN, a jaką Varte kupiłeś?? bo z każdej pojemności sa 3 rodzaje, dobierane odpowiednio do wyposarzenia auta.
Moja Varta to blue.
blue, czyli średniak, przy bogatym wyposażeniu zalecałbym silvera, ale na tym też ze 3 lata powinieneś pośmigać, oczywiście przy odpowiednich warunkach eksploatacji:) patrz poprzedni post
Sam nie wiem ile pochodzi bo z tymi akumulatorami to jakieś jaja mój kolega miał 4max w nissanie bluebird 2.0D już z takim kupił i jeździ około 5 lat i pewnie nie był nowy jak kupił auto ;)
Polecam Centra Futura ja osobiscie posiadam 100ah 900a 450 zl
Ja od siebie dodam, że jeśli ktoś potrzebuje aku o wysokości max 175 mm, to doskonale radzi sobie TOPLA 95Ah 900A i jest stosunkowo tania 320-380 zł w zależności od miejsca.
ja właśnie kupiłem toplę, wszyscy w koło ją polecali, więc wziąłem. U mnie 400zł kosztowała. Poprzedni wyciągałem 15 min bo zapasu był góra 1mm więc się nieźle naszarpałem. Topla faktycznie jest niziutka i wchodzi bez najmniejszego problemu ;) zobaczymy tylko trwałość.
A co powiecie na takie cudo?
http://www.allegro.pl/item792237439_...ia_zelowy.html
Podobno 10 lat wytrzymują....
