a tak wogole sprawdziles napiecie na wtyczce guzika, bo jesli tam masz na jakims pinie, to niepotrzebnie szukasz bezpiecznikow. Mozesz instalacje zamontowac na guziku + dodatkowy sterownik lub guzik ze sterownikiem!!!! Kupisz co dostaniesz, nie musisz sie fixowac na tym z osobnym sterownikiem..musisz tylko myslenie troche zmienic przy instalacji.
Napisz co masz i z jakiego roku.
Więc jest tak, okazało się żę instalacja włącznie z bezpiecznikiem jest i jest to nr 16 w moim przypadku, a zasilania ani na wtyczce guzika ani na wtyczce centralki nie było ponieważ nie mam jednego przekażnika który jest za schowkiem pasażera, po jego założeniu napięcie pojawiło sę i tu i tu, a nawet więcej bo na wtyczkach elektrycznych foteli też. Także oszczędności bmw są zadziwiające dać całą elektrykę która kosztuje zdecydowanie więcej niż przekażnik za 7zł, a nie dać przekażnika, cóż najważniejsze że napięcie już mam w ori i centralka z guzikiem już do mnie jedzie dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam.
