Ja w swojej naprawiałem wąż cisnieniowy (zakuwałem) tani i skuteczny sposób.Cytat:
Zamieszczone przez Sensei
Przewaznie wine za spadek sily wspomagania w e38 ponosi zawor servotronic znajdujacy sie na przekładni. Juz dwa razy sie z tym spotkałem. Jak jest niesprawny to system przechodzi na stała siłe wspomagania wynosząca tylko ok 30%. To jest tryb awaryjny - te oscylujące 30% (wg wskazan komputera diagnostycznego) to sila umozliwiajaca krecenie kierownica na postoju oraz bezpieczna jazde. Dokładny nazwa tego zaworu to TORQUE CONVERTER SERVOTRONIC Nr wg bmw 32131141482
Czy podpięcie do kompa wykaże uszkodzenie lub błąd tego zaworu??A jak nie to w jaki sposób upewnić się ,że to właśnie ten zawór. Tylko ja najprawdopodobniej nie mam servotronica:(
Tak, podpiecie pod komputer wywali bład w ukladzie sterowania servotronicu jesli np zawor ma juz dosc. Wrzuc na realoem.com swoj numer nadwozia i w katalogu ukladu kierowniczego bedziesz widzial czy masz servotronic.
Dzięki Tomar. Niestety nie mam serva tylko pompa wspomagania i jakieś hydrauliczne sterowanie w układzie kierowniczym czy coś takiego .
Pewnie zacznę od tej pompy ale najpierw udam się na kompa zobaczymy co tam się pokaże. Jak będe pełniejszy o wiedzę co siadło dam znać.
Pozdrawiam.
Podpinam się do tego tematu żeby nie tworzyć nowego, zatem...
Mam mały problem ze wspomaganiem. Jestem świeżo po wymianie płynu we wspomaganiu i w nivo. Cały układ został przepłukany. Miałem nadzieję, że po wymianie płynu z ATF na właściwy CHF11S problem zniknie i kierownica będzie chodziła lżej. Niestety dalej ciężko się kręci na postoju. Mam problem z kręceniem jedną ręką a podobno przy servotronicu można kręcić kierownica bez większych problemów. Kolega TOMAR napisał, że powodem może być uszkodzony zawór servotronic. Jak jest w modelach e32? Znalazłem w internecie moduł, sterownik servotronic ale nie jestem pewien czy ten element właśnie jest odpowiedzialny za regulację siły kręcenia kierownicą. http://www.moto.allegro.pl/item79339...c_1134316.html Proszę o pomoc :)
Ja za to dojrzałem moment w którym przestaje prawidłowo działać servo. Jeszcze muszę to sprawdzić dokładniej i zrobię to jutro rano ale najprawdopodobniej przestaje działać w momencie gdy po raz pierwszy skręci się maksymalnie kierownicą...
Nikt nie wie gdzie znajduje się ten sterownik? :(
prosiłbym bardzo o wskazanie dokładnego położenia zaworu servotronica w 730d. Czy lepiej dojść do niego z góry czy z dołu ? Można to jakoś naprawić, czy w grę wchodzi jedynie wymiana na nowy, ewentualnie używany?
kurde... ten przewód ciśnieniowy to wymieniałem w e36.... kolega wpadł na pomysł, że "młotkiem przyklepiemy, będzie dobry" i założył sobie do innego... ja radowałem się nowym, a on batem od przewodu odbitym na plecach bo mu wyskoczył i strzelił po plerach :D jego mina jak wylazł z kanału... bezcenna :D mina jego żony jeszcze bardziej bezcenna ;>
tak gdyby komuś przyszło do głowy "naprawiać" przewód ciśnieniowy samemu.... NIE RÓBCIE TEGO
a nota bene jest na muchoborze we wrocławiu koleś, który robi przewody na zamówienie i nie jest wcale drogi
