właśnie wymieniłem świece na "ngk" wszystko złożyłem ,wsidam przekręcam kluczyk i znowu pojawia się komunikat angielski "pre heating",po niemiecku "vorgluhen" i autko nie odpaliło zaiechałem akumulator i nic .Dzwoniłem do serwisu bmw w warszawie powiedzieli że to nie świece , mieli sprawdzić co znaczą komunikaty i mieli domnie oddzwonić więc czekam i nic może ktoś wie co dolega mojemu bmw 730d
pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!
właśnie dzwonili z serwisu bmw powiedzieli że komunikat oznacza uszkodzony sterownik świeć proponuią podiechać do nich "tylko jak"auto nie na chodzie podsuncie jakiś pomysł jak odpalić auto ,jak naprawić sterownik.pomocy!!!!!!
mam pytanie gdzie jest sterownik od świec
Więc jeśli po wymianie świec dalej jest problem to
1. czujnik położenia wału
2.pompa paliwa -tylko która.
Tak czy siak nie obędzie się bez podłączenia do komputera. Inaczej nie znajdziesz przyczyny niesprawności motoru.
A komunikat ang. pre heating niem. vorglunen czy jakoś tak ozn. rozgrzewanie, podgrzewanie świec żarowych..
moze to drastyczny sposob ale dla ojca jak w mondeo wdarl sie jakis blad, silnik 2.0TDCI tz cos z wtryskami i auto przeskoczylo w trym awaryjny, turbo niedzialalo, silnik ledwo jezdzil i niewlaczaly sie swiece i niemozna bylo odpalic, krecisz, czarny dym a auto milczy, prysnolem samostartem w filtr powietrza i odpalilo, szybko do servisu i udalo sie
wie ktoś jak sprawdzić sterownik świec żarowych , sprawdzałem czy dochodzi prąd do świec za pomocą miernika ,na przekręconym kluczyku na zapłonie na wszystkich fajkach jest napięcie ,świece też sę dobre a na zegarach dalej wyświetla się komunikat "vorgluhen" i silnik nie odpala .Podpiąć pod kompa uda się może w następną sobote.ciekawe co wyjdzie.
Turek, jak chcesz to spróbuj metody, którą stosował mój koleś przy dieslach starego typu jak miał problem ze świecami żarowymi i odpalaniem w zimę. Otóż po prostu wsadzał farelkę na 10 minut pod maskę tam gdzie są świece żarowe i... auto grzecznie odpalało. Pewnie w Twoim przypadku nie pomoże ale spróbować nic nie zaszkodzi...A propos ja u siebie też mam zwalone trzy z ośmiu świec żarowych. Na razie oki ale ciekawie jak będzie przy mrozach. Byle do wiosny! Pozdro!
dzisiaj świece działają sprawdzałem na mierniku są nowe dle i tak nie odpala wyskakuje ten sam komunikat "vorgluhen" i dzisiaj było 15 c.
dzięki za rade.
dzisiaj odpaliłem potym jak podpieliśmy pod kompa ,wykazałm błąd 2550,ale i tak auto ciężko odpala koleś od kiagnozy powiedział że to może być pompa od wtrysków.błąd był nie do zidentyfikowania przez komp . co może być przyczyną ciężkiego odpalania świece nowe
pozdrawiam.
fura padła znowu mam dość diesly to mój pierwszy i ostatni
niechce mi się pisać szlak mnie trafi ,znowu nie chce palić
