		A da się to jakoś sprawdzić, czy to rzeczywiście jest ten silniczek? Np jakieś dziwne napięcie na nim wyskakuje jak jest uszkodzony czy cuś? Tak żeby mieć 110% pewności i nie kupować niepotrzebnie. I czy przez cały okres produkcji E38 był ten sam silniczek czy oczywiście po lifcie jest inny 6 razy droższy? :D Będę wdzięczny za informacje:)
		Nie wiem czy da sie sprawdzić ,ale ja zaczałem od przekażników ,były suche ,potem moduł sterowania wsadziłem inny sprawny i było to samo ,a potem kupiłem silnik i do dziś działa.
 Silnik używany powinieneś za 50 zł kupić ,więc nie ma kosmosu, wymiana około godziny roboty :) Myśle ,że był jeden typ silnika ,ale lepiej sprawdzić w Realoem :)
		Na alledrogo wielkiego wyboru nie ma, ale z tego co widzę to 50-100zł. Dzięki za info. Przy weekendzie zaglądnę do sterowników, modułów i wszystkiego co jest związane z wycieraczkami. Ostatnie pytanie: w którym miejscu znajduje się ten silniczek? Bo nie chce mi się niepotrzebnie V12 wyciagać, bo to sporo roboty i mógłbym się za jedno popołudnie nie wyrobić ;)
		Nawet jak wyciągniesz motor to nie będzie lepszego dostępu ;D
 Musisz zdemontować wycieraczki ,podszybie ,wloty powietrza do kabiny  , i taka osłonę co jest po lewej stronie jak patrzeć od kierowcy ,a potem wyjmiesz cały mechanizm wycieraczek z silnikiem i zamienisz silniki. Spokojnie to opanujesz ,tylko torxy trzeba ,nie pamiętam jakie :)
