No właśnie nie mam pojęcia co to jest... To "cos" było już zainstalowane jak ją przyprowadziliśmy. Podejrzewam ze to jest cos od instalacji tego drugiego telefonu ale nie jestem pewien. :/
Jest jeszcze jedna rzecz w tym samochodzie która mnie zastanawia i nie wim czy to było zamontowane seryjnie czy dołożone przez poprzedniego właściciela. Więc jeżeli możesz to sprawdź u siebie i mi odpisz. Mianowicie chodzi mi o to że w bagażniku na tej "pokrywie" pod która jest akumulator mam zamek z kluczykiem i nie było by w tym nic diwnego gdyby nie to że od tego zamka odbiegają kabelki (w kolorach czerwonym i czrnym) a gdzieś tam dalej mam jeszcze taki mały przełącznik podłączony do kabli tego samego koloru... I nie mam zielonego pojęcia co to jest i do czego służy 8/ . Więc jak możesz to sprawdx czy tez takie cos masz i co to moze być...
Pozdro!!
