No właśnie nie trzeba było się wysilać żeby tak tym ruszać, jedna ręką mogłem tak tym bujać.
czy jest może ktoś jeszcze kto by mógł mi powiedzieć ja u niego się zachowuje podpora w porównaniu do mojej?
Podłącze się pod temat mam ten sam problem ! Pomiędzy 90-120km/h
mam bicie tylko że rozchodzi się ono po samochodzie tak dziwnie że naprawdę nie potrafię powiedzieć skąd to jest tak.jeźdzę tak od około 3 miesięcy zaczeło się od tego że kupiłem 17nastki od początku myślałem koła koła koła... opony itd itp .. ale były wyważane chyba z 5 razy wszyscy mówią że jest okej wkońcu założyłem stare swoje dobre 15nastki BMW i dalej to samo.Dodam tyle że przez ten czas ostatnio była wymieniana podpora i poduszki pod skrzynią. już niewiem co mam dalej szukać ponieważ żadnych luzuów nie mam o co chodzi panowie.
Kolega ja już wymieniłem prawie pół zawieszenia i dalej nic, jedynie się pocieszam że te rzeczy były i tak do wymiany więc straty nie ma, teraz będę się zabierał za podporę wału.
z zawieszenia to też łączniku stabilizatora drążek środkowy, 4 x amortyzaotory.tuleje drązka mogłem coś pominąć bo ostatnio to tylko i wyłącznie wszystko wymieniam :(Cytat:
Zamieszczone przez tomi5
male pytanko, czy ktos z was zna wymiary krzyzaka do e38? niestety niemoge znales absolutnie w zadnym katalogu, a wyciagac, mierzyc i zamawiac zajmie z 2-3 dni a auto jest mi potrzebne do pracy..
Kolego u mnie wkońcu spokój a tyle z tym latałem wyszło u mnie że pojechałem na szarpak i Pan który mnie obsługiwał powiedział że nie ma się do czego przyczepić EWENTUALNIE co mógłby powiedzieć to to że przydało by się wymienić wahacz dolny ( ugiety ) i tuleje tego wahacza po drugiej stronie no to co odrazu wymianka na nastepny dzień i jak ręką odjął ;> proponuje też się wybrać na szarpak.PozdrawiamCytat:
Ja mogę również powiedzieć, że długo szukałem co stuka w przednim zawieszeniu. Byłem w wielu stacjach na szarpakach zawsze to samo wszystko ok niby a mi ciągle coś stuka. Ja odkręciłem wahacze na tulejach i wtedy wyczułem, że maja luz a na szarpakach było niby ok :?. Teraz po wymianie cisza i spokój tak jak powinno być :D.
