Ale które auto pracuje podczas uzywania tylko na wolnych obrotach?? :D Zauważcie, że DME zwiększa obroty biegu jałowego w zależności od obciążenia .. :P
Ładuje i przy normalnej eksploatacji wnawet w mieście bez skrajnych obciążeń jest w stanie utrzymać naładowanie aku :)Cytat:
Zamieszczone przez NikosWariat
ale bzdura!!!!! alternator na wolych obrotach nieladuje, nikos jutro ci pokaze. wlacze w aucie wszystko ci sie da + podlacze jeszcze jeden aku i sprawdze miernikiem ze nawet 2 aku jest wstanie naladowac na wolnych obrotachCytat:
tak nikos wiem jak to sie sprawdza, wiesz płacą tez mi za to
zostawiam Was z tym problemem bo prawd jest jedna i dostepna nawet w necie :P
ty ustaliles ze daje 33A,
ty tez nikos policz
Nikoś sorry ale ten Twój nick to chyba serio nie przypadek.Twoje dziwne teorie,jakie prezentujesz na forum coraz mnie bardziej utwierdzają w przekonaniu,że trafniej nie mogłeś sie tu nazwać ;D
cytat z Ciebie żeby nie być gołosłownym
błąd wtryskiwaczy + przepływka + sonda to 100% czujnik położenia wałka , wymienisz czujnik a zobaczysz jak auto dostanie buta , częsty przypadek wiem po sobie w e36
wbrew temu co myślisz powinieneś sie zająć hodowlą jedwabników,bo mechanik z Ciebie nie bedzie,więc nie wprowadzaj innych użytkowników w błąd swoimi poradami.taka prośba.
Nie pomagacie mi tymi wywodami. Bo nadal nie wiem jakim cudem auto mi sie razładowało a za 10 min odpaliło jak gdyby nigdy nic.
Załóżmy że przeholowałem z gadżetami. Miałem wszystko właczone, lampy, tv na zmianę z radiem, odsuwałem sobie fotel, szyby otwierałem. I nagle zaczeło brakować prądu, wszystko przygasa rozrusznik nie kręci. To co za siła postawiła auto na nogi?! Świerze powietrze? Czy wyczul że właściciel się przejął i wziął sie w garść. Aku mają niecały rok. Ori BMW dobrze są założone. Więc co? Może moduły ześwirowały?
Błąd skrzyni który ci wyskoczył to standard jak jest słaba bateria.według mnie nie miałeś rozładowanego akumulatora.sprawdź i wyczyść klemy na akumulatorze,masę między budą a silnikiem.od tego należy zacząć.
