Dzięki :)
Dzięki :)
Zgłupieć idzie przy tej nawigacji :| Po wielu próbach w końcu udało mi się zakodować auto Dowojciaka (po raz kolejny dzięki Sylwekk :medit: ) razem z nawigacją i od razu klimatronikiem. Jedyna zmiana jest taka, że nawigacja pokazuje w miejscu daty --.--.2000 zamiast --.--.---- :|
Może źle coś zrobiłem? (pomijam fakt, że po jednym z kodowań zegary wyświetliły 12345 jak automacie mimo, że Dowojciak ma manuala :P )
Odczytałem klucze z auta z modułu EWS, potem zmieniłem 8 i 9 pozycje klucza SA na 29 (było 01), zrobiłem operacje (process ecu, ews) ZST_SCHcostam na module EWS a potem przekodowalem cale auto (process car, code car). Potem w związku z brakiem reakcji zdjęliśmy kleme na 10 minut i poszliśmy się zagrzać... Nadal brak reakcji na cokolwiek... Może złe wartości dodałem do klucza SA? :|
A może to nie jest wina kodowania modułów? Nie działa żaden przycisk na panelu obok wyświetlacza, nie da się włączyć radia, board computera, nic się nie da zrobić...
POMOCY bo juz sie zaczynam zalamywac:( :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint: :faint:
Więc tak podpinam się pod temat bo też dokładałem nawi od zera i u mnie np po podpięciu wszystkiego po ludzku tak jak powinno być było tak ekran ciągle jakiś zielony bez możliwosci zmiany kolorów na ekranie nie było opcji wybrania GPS NAWIGATION telewizja jeden program tez śnieży .Więc zrobiłem tak jak gdzieś pisał OLEJUS wypiołem niebieską wtyczkę z tunera TV i wpiołem ją do czytnika i efekt navi poszła smiga jak zła no TV nie ma wiadomo bo kość wypięta Jeszcze została Mi kwestia podkodowania auta gdyż
1 nie da się ustawić daty godziny ustawiłem to tylko wpinając stary mały Board Computer
2 Informacje z BC po nocy sie resetują tak jak by brak jakiegoś podtrzymania może to kwestia wykorzystania kabli z tej małej czarnej wtyki ze starego BC ?
Navi juz działa, a powodem był spalony bezpiecznik. Robiliśmy już cuda łącznie z podmianą skrzynek, aż w pewnym momencie Tiron postanowił sprawdzić bezpieczniki:) Wielkie podziękowania dla niego bo wreszcie wszystko ruszyło. ;D ;D ;D ;D
.... super i sprawa rozwiazana ;)
jak wy podłączacie navi ? jakie wtyczki ? ja zapiałem tylko 1 w bagażniku i wszystko grało ?
Jak nie ma poprowadzonych wiązek, zamontowanego monitora i reszty podzespołów to jedna wtyczka nie wystarczy. A koledzy z tego co pamiętam to montowali całość od podstaw :)
ja dokładałem navi od podstaw
dodatkowo musiałem przerabiać wiązkę bo miałem mały wzmacniacz (10 głośników) a wiązkę od bez wzmacniacza
mam wiązkę od mk2 , czytnik mk4 , duża navi , radio bm24 i zmieniarkę poliftową i wszystko działa od 1 strzału
podłączyłem dosłownie 1 wtyczkę w bagażniku i działa :)
teraz będę dokładał dsp jak znajdę tylną półkę w odpowiednim kolorze :)
więc nie rozumiem czemu wy macie takie problemy ?
Ale w sumie to o jakie problemy Ci chodzi? Spalił się bezpiecznik. To się zdaża. A jak się nie zajrzy od razu do bezpieczników to się szuka przyczyny gdzie indziej. Także generalnie to żadnych problemów nie było poza tym że chłopaki nie zaczeli od bezpieczników :)Cytat:
Zamieszczone przez NikosWariat
