Zamieszczone przez Hubertus7er
"Wujek" w przenośni ;) Chodzi o osobę, która opowiada bo ja jak czegoś na oczy nie zobaczę to traktuję takie opowiastki z dużym dystansem :)
Nic osobistego :D
Nic osobistego :D
:cool:Cytat:
Zamieszczone przez radoshb
No niestety teraz juz nie mam dostępu do tych raportów (bo i zostały skasowane na kompie), ale sam byłem w szoku jak patrzyłem na fotki ze zdarzenia i raport biegłego 8/
A te przykłady to dowodzą patologii społecznej, ignorancji i nieumiejętności posługiwania się sprzętem (co wyżej było wspomniane).
I tak samo jak zmieniałem kapcie na letnie, podjechał gość matizem na kapciu, bo nie umiał czy może mu się nie chciało zmienić koła - jechał z flakim 6km przez Kraków do serwisu :faint:
Jak Grzesiu-mechanik wyjął zapas to się wkur... i powiedział że takiego syfu nie będzie zakładał (juz nie wspomnę co to było..) i że sa wszystkie gumy do wymiany, bo już są slicki i zaczęły się rozłazić, to facet powiedział "to auto syna, a mnie pierd.... na jakich gumach jeździ..."
Widzialem ostatnio spawane tarcze hamulcowe po peknieciu w mercedesie taksówce, klasyka
Tylko jak zespawane :faint: ...a właściwie naheftane???Cytat:
Zamieszczone przez Intymny
Bo przecież tarcze się robi jako wytaczany element z pojedynczego klocka z utwardzonej stali, o właściwościach - m. in.: stal niespajalna
Ja widziałem na pradze jak napawali klocki w cieniasie .......
z tymi zaworami bezpieczenstwa to tez jest bardzo przesadzone.... sam mialem w 2.8 zawor bez kulki, tankowalem prawie do pelna (dopoki dystrybutor nie zaczal zwalniac) i nigdy zadnego przykrego przypadku nie mialem... a jezdzilem baaardzo duzo na gazie... nasz wspolny znajomy z wrocka zrobil jeszcze wiecej km na gazie rowniez tankujac gaz do oporu..
takze niebezpieczenstwo tankowania prawie 100 % butli mozna wlozyc miedzy bajki.. :/
Nie do końca Szwedziu ...
Masz rację - zatankowanie do pełna prędzej doprowadzi do deformacji butli niż do wybuchu (butla sie odkształca , zmienia się w ... wuglądem przypomina później kamień rzeczny).
Ale jednak jak jest pod sam kurek gazu, to się tworzy cos na wzór domowej bomby sapera-amatora, gdzie katalizatorem reakcji będzie duży upał.
Ale co do samego wybuchu, to tu będzie bardziej jak z nabuzowaną butelką coli - ciśnienie wystrzeli przez zawór wybijając go. Jedynie jeśli będzie jakieś źródło ogna, lub pośrednio wytworzy się iskra to rozprężany gaz przy wystrzale - gwałtownie mieszając się z powietrzem będzie się spalał niemal równocześnie na prawie całej objetości (nasycenie tlenem), co da efekt para-wybuchu.
Jest to rzadkie, ale czasem się zdarzy że jednak pieprzenie, że cała gmina potem przed miesiąc ma czym żyć pod sklepem.
Hubertus masz jakieś dziwne teorie...
Kolega ma w butli podgęty pływak tak , że do butli 60 litrów wchodzi wg dystrybutora 62 litry - dystrybutor tankuje , zwalnia , zwalnia , aż pompa staje całkowicie , a gościu na stacji nie wie co się dzieje... Wcześniej miał kompletny wielozawór - i nigdy nie zdarzyło się zeby upuściło ciśnienia po takim zatankowaniu.
Teraz ma calkowicie rozwiercony wielozawór i też nic się nie dzieje .
Jeżeli chcesz zobaczyc jaką ściankę ma butla LPG to podjedz do hurtowni przy wielickiej to twoje nocne koszmary ustąpią ...
troche farmazonów sie tu można naczytać panowie
każdy cośtam usłyszał dołożył do tego wlasnej fantazji a potem pokutują takie kocoboły...
wyciągaliśmy gaz już z kilku aut i były rozbrajane butle przed oddaniem na złom i jakieś historie z "kamieniami rzecznymi" można sobie miedzy bajki włożyć
Może hubertus pomylił stacje - i tankuje zamiast LPG - CNG - i mu ładują 200 atmośfer i butla puchnie :D :D :D
