Tak na zimnym jak odpalę to właśnie buja silnikiem przerywa tak później już ok na wolnych obrotach ,natomiast jak jadę tak na przyklad 100/110 to potrafi tak jak by się dusić. Sterownik świec już jedzie do mnie będę też zrzucał kolektor bo chce go wyczyścić przy okazji jak będę zmieniał pokrywę zaworów
Świece są używane do wypalania dpf, jak mi padł ten sterownik to nawet zauważyłem, że "wydechy" były brudniejsze co by stanowiło o tym, że dpf nie czyścił spalin hmm, czyli układ źle działał. Mi nie szarpało akurat ale moze u Ciebie inaczej. Wymienić i tak musisz a potem sie zobaczy.
Niedawno robiłem e70 M57.
Klient zgłosił że przy jeździe ze stałą prędkością i delikatnym traktowaniu gazu, wyczuwa jakby rytmicznie coś dusiło silnik na chwilę.
Błędy niewiele sugerowały(był błąd lambdy, ale takich objawów jeszcze nie miałem przy tym błędzie)
Odczyty pokazały że sterownik włączył wypalanie dpf.
Po wymianie lambdy, pojechał dokończyć wypalanie dpf. Po tym wspomniane duszenie silnika, ustało
Dokładnie tak jest u mnie przy stałej prędkości jak delikatnie naciskam na pedał gazu to właśnie takie lekkie duszenie
