Ja czyściłem kolektor , tam się nie wycina klapek ale wiem ze można je zablokować w pozycji otwartej i przeprogramować . Jednak ja olalem
Jaki interfejs do diagnostyki i kodowania możecie polecić tylko nie za miliony 😉😂
Tylko ISTA plus kabel eternetowy .. Zrobisz tym chyba wszystko. Za kodowanie sterowników lepiej się nie zabieraj jak nie masz doświadczenia. Natomiast proste dokodowanie akumulatora, czy też kasowanie adaptacji bez problemu ogarniesz. Do tego parametry, wypalanie dpf, testy,
Aldik wielkie dzięki, ISTA jest też po Polsku?
Ok pierwsze minusy zakupu wychodzą na jaw otóż jak wcześniej wspomniałem ale to już widziałem prze zakupie że jest lekki wyciek i pewnie może też się dostawać na wydech gdzies lub na kolektor bo czasami zasmierdzi spalonym olejem wiec czekam może jutro dostanę się na podnosnik to będę wiedział więcej. Następna sprawa rano całkiem na zimnym silniku trzęsie trochę silnikiem jak się trochę rozgrzeje to już wszystko ok. Próbowałem rozkodować Vin lecz te wszystkie strony które próbowałem chyba już nie działają jest ktoś kto może mi rozkodować Vin?
Będę zamawiał olej do skrzyni bo chce wymienić czy po tej wymianie musze robić adaptację czy nie?
Taki kabelek już chyba będzie ok co? https://allegro.pl/oferta/interfejs-...mac-7235508934 i jeszcze znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/interfejs-...a-p-7642114933 teraz tak patrze że to raczej na xp nie pójdzie a ja właśnie mam takiego starego lapka z innpą i on właśnie ma xp....
Taki kabel do serii Fxx też wystarcza:
https://pl.aliexpress.com/item/32895...archweb201603_
W kablu ENET tak na prawdę praktycznie nic nie ma. Tam nie ma żadnej elektroniki
