W sumie 50 zł nie pieniądz - jutro kupie we Lidlu panie kolego i zadziałamy :thumb:
Nie wiem czy teraz są na stanie w sklepie ,ale na stronie lidla kupisz online. Najważniejsze ,że niemiecki produkt pewnie na chinskich podzespołach to w sumie tak jak BMW :lol:
Nie wiem czy u mnie czasem tez nie ma takiego problemu:
https://www.youtube.com/watch?v=PeaGyJHxNV8
Ale AGM możesz tylko ładowarką ładować. Nie masz wyjścia. Normalnym prostownikiem zniszczysz akumulator.
Teoretycznie tak a praktycznie nieświadom,że miałem w e65 agm ładowałem go kilka lat zwykłą ładowarką, kupioną naście lat temu gdy nikt nie słyszał o agm :)
Ale teraz korzystam tylko z takiej w sumie jak Ty masz miro, ale u mnie było wyraźnie napisane, że do aku AGM sie nadaje a przy tej lidlowej nie widzę wzmianki.
Dobra coś wiemy i nie są to wieści dobre
Po podpięciu pod kompa okazał się błąd cylindra nr 7
Po wyjęciu świecy nota bene Bosch okazała się ona pęknięta na długości około 1 cm .
Ponoć pękają te świece jak szlak a z NGK nie ma do tego motoru świec .
Zamieniliśmy z mechanikiem cewkę i świece 7 na 8 i narazie brak błędów ale może to być spowodowane tym że nie jest cewka jeszcze wypalona przez uszkodzona świece.
Zamówiłem 8 szt świec niestety tego Boscha wymienimy i zobaczymy co będzie .
Aku się doładował zero błędów
Pęknięta oczywiscie od zewnętrznej strony ? Ciekawe kiedy były zmieniane .
W tym całym nieszczęściu masz sporo szczęścia, że dało się ją wykręcić i nie narobiła większego zamieszania.
Przyznam że ja ich nie zmieniałem czyli pewnie z 2 lata wstecz minimum
