Zamieszczone przez wojtas23011990
Gdzie Ci tak powiedzieli ? W ASO ?
Skontaktuj sie z uzytkownikiem Sylwek7 - moze da rade Ci wczesniej doslac.
a wracając do tematu. Odma (odpowietrzenie wału korbowego) w serwisie to około 150zł, wymienić możesz sam tylko może być problem bo często śruby (torx) ciężko się odkręca).
Miałem podobnie, do tego że czasem kopcił to jeszcze potrafiło trząść silnikiem.
Pozdrawiam.
Każdy się uczy na błędach i skończymy już o tej opcji pisać, a wracając do tematu zamówiłem odmę całą koszt 211 zł oraz wymieniam przy okazji uszczelki pod klawiaturą i pod kolektorem obowiązkowo i się zastanawiam czy przesmarować je tym specjalnym klejem do uszczelek(nie pamiętam nazwy). koszt uszczelek to 80zł pod kolektor i 150 pod klawiaturę.
Ok wszystko zrobione i jest ok obroty są ok nie dymi in najważniejsze chodzi równo dzięki za pomoc koszt naprawy samemu to 230zł za membranę i własna robota z uszczelkami 550zł + robocizna u mechanika około 200zł pozdrawiam. temat zamknięty
Jeszcze pytanie jakie powinno być ciśnienie w komorze spalania z przebiegiem kolo 250tys a jakie jest jak jest nowe.
