Totalna diagnoza?to znaczy wszystkiego?,bo mam 4 błędy silnika i chyba tej tasmy przy kierownicy ,lecz ją wykasowało,silnika niestety nie.
Dokladnie. Klikasz E65 i pokaże się okienko. Po prawej jest totalna diagnoza. Klikasz w nią i potem F4. Potem w F1 i widzisz wszystkie moduły
Zamówiłem manetke biegów ,dzis przyszła więc odrazu wymieniłem i nic nie dało,więc poszedłem dalej i rozebrałem całą tą tasme kierownicy ,wyciągłem tą płytke i okazało sie ze jest tak jak by była zalana i wyschnięta ,zielony nalot ,czy jest sens czyscic i poprawiac luty czy zamówic inną poprostu ?,czy jak założe inną to bedzie odrazu działała czy musze coś integrowac,programowac itd.?
Masz błędów od groma ale ten co nas teraz interesuje to moduł SZL 94E0 https://translate.google.com/transla...E0&prev=search
Czyli zamówic tą płyte ?,
http://www.tinypic.pl/vhrgpjvg6fip
czy wystarczy ze ją zmienie na dobrą?,czy bede musiał cos programować?
Trzeba by zaczekać co @Cursor na to powie. On jest magikiem od elektroniki i na pewno zna poprawną odpowiedź. Niemniej jednak ja bym tak zrobił jak piszesz i ją wymienił a wydaje mi się ,że programować nic nie trzeba ,aczkolwiek tak jak mówię......Cursor jest mistrzem w tej dziedzinie.
