masz na pw tel dzwoń Panie nie ma problema
jak na piątek chcesz u siebie mieć to do 17ej godz dziś muszę mieć informację
Ja jestem właśnie po wymianie pompy i stara, jeszcze ori, przy wciskaniu dłonią tłoczyska działa skokowo.
Niestety czeka mnie ponowna rozbiórka, serwo podcieka i trzeba będzie to uporządkować.
Myślę, że po wymianie pompy będziesz więcej niż zadowolony.
Właśnie dziś wymieniłem pompę i muszę przyznać że auto w końcu poprawnie hamuje, pedał nie jest twardy tylko działa tak jak powinien.
Co do płynu to chyba nikt go w Polsce nie wymieniał bo był dosłownie w kolorze czerwonym i w odstojniku było pełno czarnego nagaru.
Świeży płyn, odpowietrzanie dopóki nie zleci stary płyn i gotowa do jazdy.
I super pozdrawiam
hehe :))))
Czyli akumulator ciśnienia jest sprawny.
Możesz wtedy prewencyjnie sprawdzić czy masz poprawny poziom płynu wspomagania w zbiorniku.
Na twardym pedale hamulca poziom płynu powinien byc jakieś 15-20mm poniżej górnej krawędzi zbiornika.
