http://allegro.pl/zegar-modulowy-pil...9.html#thumb/4
Będziesz miał programator i pilota
Jest to dołożone webasto uniwersalne do benzyny , musisz kości porównać bo nie wiem jaką masz centralkę pod pilota tp4 czy tp5 , to w linku jest tp4
Jeszcze nic nie wiem co będzie potrzebne.
Nigdy nie miałem vebasto. Nie wiem gdzie jest ta centrala.
Później wyślę zdjęcie jak to wygląda w podłokietniku
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Gdzie może być ta centralka?
221000328200 ten nr w google wpisz i wybierz grafikę tak wygląda centralka szukaj po wiązce musi gdzieś być a gdzie ją ktoś wmontował to już wie ten co montował :)
Taa.
Będę szukał.
W tej chwili wróciłem z nowym aku.
Tamten kaput.
Powiedzieli że napewno nie zniszczyło go coś w samochodu.
Miał feler.
Zaraz podpinam nowy (varta agm).
Jutro się okaże czy jest słabszy.
Niestety nie zdążyłem jeszcze pomierzyć prądów. Na tamten mam gwarancję. Jutro wysyłka.
Co do centralki to może być gdzieś pod kierownicą. Na szybie obok kierowcy jest antena
Pamiętaj AGM zeby nie ładować prostownikiem tylko ładowarka przystosowana do AGM
Tak wiem.Mam taką.
Właśnie wywaliłem duże aku.
Luźne klemy ściągnąłem bez klucza.
Jak juz mam wywalone wymienię olej w hydroklapie. Mam zestaw z ASO.
Czy podłączać wężyki odpowietrzające.
Były luźne (wyłamane kolanka )
Przy okazji znalazłem kabel do ładowania latarki.
Dbał gościu jak sku. ..syn.[emoji58]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...77e8caebe7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b561bf40b8.jpg
Fu.k.
Nie umiem wyciągnąć tej pompki.
Jest taka biała wtyczka od strony tylnej lampy.
Musiałbym mieć rączki dziewczynki z zapałkami.
Znacie znasz jakiś knif?
Z klapą nie pomogę bo nie mam jeszcze u siebie :)
A jak prądy ??
Wiesz co daj mi jeszcze dzień to dam znać.
Tak się składa że rozbebeszyłem cały bagażnik. Wykładziny wek do prania.
Wietrzenie. Auto mało jeździło i jest lekki zapach nie stęchlizny ale dziwny.
Ciężko określić.
Zresztą jak kupowałem to plan jest doprowadzenia jej do jak najlepszego stanu. Czyli pełen detailing całego auta.
Reflektory już wyjęte do czyszczenia.
Niestety z powodu wielu obowiązków zawodowych mam tylko godz dziennie i to późno wieczorem na robotę przy niej.
Dziś wysłałem poprzedni aku do reklamacji.
Zobaczymy.
Pompa klapy wyciągnięta. Pełno osadu w zbiorniczku. Olej chyba nie wymieniany od nowości.
